Nemate niekto cisla tlmicov znacky Monroe?
Upraveno od Textik
  • 3 měsíce později...
Ahoj kolegove, neda mi podelit se s vami o muj pribeh..
Kodiaq 11/22 147Kw 24000km, od koupe noveho vozu klepani podvozku DCC prava predni strana, nekolik reklamaci, neuspesne, udajne nic neslysi.. Neautorizovany mechanik slysi😅
Na vlastni naklady demontovan PP tlumic a fyzicky zkontrolovan, podle Skoda auto vse OK. Tak jsem ze zoufalosti nakonec zkusil vytahnout konektor od ventilu DCC tlumice a je po bouchani👌😂velmi,velmi trapne ale je to tak🙄 a to vuz v servisu kontroloval i odbornik z Boleslavi na podvozky..😵‍💫 verdikt vse OK 100%.. ten musi mit vyplatu💰💶.. Takze ted dalsi reklamace a hlavne nekoho se zdravym sluchem nebo jinym pristupem k reklamaci😏🤔
PS: nejvice pobavil klaun z Auto Brejla ,,auto mate v zaruce tak muzete prijet za dva roky”.. takze tam uz nikdy, ani za servis zdarma. Vse vyse popsane mohu dolozit☝️
Vyhodilo chybu pérovania po odpojení konektoru?
Takto funguje většina značkových servisů. Hlavně nemít problémy a nemuset nic řešit. Je pro ně snazší říci, že nic neslyší a nebo, že se závada nevyskytla než si přidělávat práci. Jsou schopni vyměnit olej, filtry a běžné servisní úkony, ale pokud k nim přijede zákazník s ne zcela běžným problémem tak si s tím neví rady. Na každou blbost musí volat do Škodovky aby se ujistili, že to či ono můžou na autě udělat. ( vlastní zkušenost )
Ano, chyba sviti
U Cupry, Seatu je jakbysmet problém s klepáním/hlučným DCC podvozkem a fabrika se brání uznat to na garanci jako závadu a dát nový komponent. Když to výrobce neschválí a zamítne, servis s tím houby udělá. Takže s tím není problém jen u škody, ale je to širší a bude chvilku trvat, než to "konečně" začne být bráno jako závada, jako se vším.
Upraveno od jirkash
