patrikju Vloženo 1. Březen 2019 Vloženo 1. Březen 2019 Zdravím, mám pár dotazů na které neznám odpověď a potřeboval bych poradit od zkušenějších. Potřebuji vyměnit přední masku(praskla), ale při porovnání s cenou bych to vazl rovnou s celým nárazníkem (tu tam dírka, oděrka v barvě). 1. Jak se jmenuje polystyrenová výztuha viditelná skrze masku? Viz příloha. Mám ji taky prasklou po ťukanci a asi bych taky vyměnil při jednom. 2. Maska je s nárázníkem v jednom kuse a kdybych se rozhodl měnit jen masku bude to pro mě pracnější, že? 2. Rozhodující pro mě je hledat nárazník na O III, před faceliftem, v mé barvě černé (je jich více, než jen magická?) - 1Z1Z? Díky. Nárazník už jsem měl dole, takže vím jaká to je krásná práce. Děkuji za každý postřeh, radu, pomoc.... Citovat
marian.marcin Vloženo 2. Březen 2019 Vloženo 2. Březen 2019 1.Ten polystyrén sa volá Tlmič nárazu číslo dielu 5E0 807 248 2.Pracnejšie ale finančne menej náročné-pokiaľ stávajuci nárazník nieje v zufalom stave, 3.Metalická čierna je v ponuke iba jedna-mimo farieb zvláštneho lakovania. Citovat
patrikju Vloženo 2. Březen 2019 Autor Vloženo 2. Březen 2019 @marian.marcin Děkuji mnohokrát za pomoc. ? Citovat
mirekcafa Vloženo 25. Července Vloženo 25. Července (editace) Zdravím Je možno dát nárazník na O-3 2014 sedan bez parkovacích senzorů a ostřikovače světel, tedy předface, nárazník poface? Také bez senzorů a ostřikovače. díky Editováno: 25. Července, autor: mirekcafa Citovat
ExecutedDonut Vloženo 25. Července Vloženo 25. Července Leda ze bys menil i svetla, tam uz je jen od pohledu zretelny rozdil... Citovat
mirekcafa Vloženo 25. Července Vloženo 25. Července (editace) Ještě dotaz, srna mi rozbila jen gril s rámeček, dá se vyměnit jen ten grild rámečkem? Prý je součást nárazníku. O-3 2014 bez čidel a odstřikovačů. Editováno: 25. Července, autor: mirekcafa Citovat
mirekcafa Vloženo 28. Července Vloženo 28. Července (editace) Jak je ten gril chycený k nárazníku? Náhradní díl je nárazník s grilem. Je to nacvaknuté? Jak je to složitý vyměnit? Jen ten gril. Editováno: 28. Července, autor: mirekcafa Citovat
tomat1 Vloženo 29. Července Vloženo 29. Července Gril je přichycen roztaveným plastem. Je nutno to nějak odbrousit , nebo nahřát a vytáhnout a poté to zase nějak roztavit a zamáčknout. Citovat
mirekcafa Vloženo 30. Července Vloženo 30. Července Samotný gril jsem objednal, do konce týdne ho vyměním a dám vědět jak to proběhlo Citovat
mirekcafa Vloženo 1. Srpna Vloženo 1. Srpna Takže samozdřejmě všecho špatně 😂. Dodavatel poslal jiný typ grilu což by problém nebyl páč vrátí peníze. Nicméně při demontáži jsem zjistil že při správném typu grilu musí jít dolů i nárazník (což jsem nechtěl) jelikož je gril zapuštěný víc ke světlům a jak je psáno výše, je to přivařené. Takže pokud musí nárazník dolů tak to vyměním celý i s nárazníkem. Asi tak 😉 Citovat
ferokulda Vloženo 1. Srpna Vloženo 1. Srpna Tak podle fotky je i nárazník prasknutý, tedy je to lepší že ho vyměníš celý 👍. Citovat
GordonHawking Vloženo Středa v 05:56 Vloženo Středa v 05:56 (editace) Buď ještě rád že ti ještě nevystřelila kapota, výměna těch patron není žadná levná sranda vzhledem k tomu jaká je to blbost Editováno: Středa v 05:59, autor: GordonHawking Citovat
mirekcafa Vloženo Středa v 11:48 Vloženo Středa v 11:48 (editace) Nejsem si jistý jestli to auto má patrony na kapotu, ale mohly vystřelit i airbagy, naštěstí manželka jela dost pomalu a tu srnu jen škrtla. Nárazník je vyměněný a ty šrouby po světlama ty fakt stojí za to. Strašný 🤢😰 Editováno: Středa v 11:49, autor: mirekcafa Citovat
Tomas666 Vloženo Středa v 18:23 Vloženo Středa v 18:23 Jakým způsobem to montují ve fabrice? Nedokážu si představit že by to někdo tak šrouboval v úkole. Citovat
mirekcafa Vloženo před 14 hodinami Vloženo před 14 hodinami řekl bych že na to mají přípravek, nebo nejdřív nárazník a pak světla. Ale pokud sundáš kolo a nadkolo tak to jde s takovým uhlovým nastavcem dobře. Navíc jsem tam dal zpět šestihraný šrouby a dvěma podložkami. Pak to byla brnkačka. Citovat
