Ahoj a pomoc,
řeším smrad spalin v kabině, který se projevuje jen někdy. Nejvíc to cítím většinou při regeneraci DPF nebo když stojím. Nedokáži vysledovat pravidelnost.
Dneska jsem měl auto na nahoře a koukám shora i zdola a jedinný co jsem našel je očouzený turbo (kapota místě turba).  Přikládádm obrázky. Připadá mi to, jakoby to šlo od tyčky regulace turba nahoru, pod plechový kryt turba a do stran. Turbo jede dobře, nic nehvízdá. Jen ten smarad a saze. Štve mě, že to v interiéru čuchá rodina. Nechci nás přiotrávit!
Nestekal jste se někdo s tíhle problémeme? Co s tím? Dá se to nějak přetěsnit nebo je to na repasy nebo výměnu turba?
Chlapi, poraďte. Moc dík!
Upraveno od koudy_123
Tak jsem zkoumal a vyzkoumal jsem, že mi asi netěsní spoj mezi turbem a DPF. V místě té kovové spony.
Tak mám dotaz. Je možné vyměnit těsnění pod tou sponou bez povolování prvního dílu výfuku (DPF)?
A mám vyměnit jen těsnění nebo i tu kovovou sponu?
