Listopad 5, 200618 r prosim tě než se budeš příště 3 hodiny vztekat nad tim nesundatelnym lepidlem tak se radši zeptej je na to spešl gumovej kotouček do vrtačky a je to dole za 3 min. ja sundaval označení motorizace a bez toho kotučku bych to asi rozkopal...
Únor 15, 200718 r Ty lišty tam jsou jenom nalepený nebo mají ještě nějaké příchytky? na tý fotce tam jsou díry to je asi jako středící??
Únor 17, 200718 r Ok dík, jěště píšeš ,že jsi odstranoval tu pásku nějakým gumovým kolečkem kde se kupuje máš foto jak to vypadá.
Únor 18, 200718 r prosim tě je to od firmy WURTH a je to kotouček kterej se dá klasicky do vrtačky a už jen gumuješ... jinak ta guma má takovou karamelovou barvu a i tak voní...
Únor 20, 200718 r Na lepidlo, které zůstane na karosérii z lišt a jiných samolepek existuje speciální gumový kotouč firmy 3M, který se upne do vrtačky a za půl hoďy není co dělat.Sám jsem takto odstraňova lepidlo na několika vozidlech.
Květen 28, 200718 r Zdravím tak sem si skouknul tenhle příspěvek a došel sem jednoznačně k rozhodnutí, že si nahodím taky lišty na superba- vypadá to hezky. Skontaktoval sem tvého dodavatele a naštěstí ještě nějaké má tak se teším až dorazí.... Jinak hezká práce.................
Leden 17, 201114 r Ty chromovaný lišty do nárazníků se snad nedaj sehnat. Mimo škoda servisů! Ale daj zrovna dnes jsem na ně narazil http://www.cc-autodily.cz/lista-ozdob-pred-naraz-2_2?keyword=li%C5%A1ta&brand=SKODA&model=SUPERB
Březen 25, 201312 r Práce s tim byla fakt neskutečná, protože včechna lepenka paradoxně zůstala na dveřích. Takže chutovka na 3 hodiny se sprejem od sonaxu a umělohmotnou škrabkou. Ahoj, chci se jen zeptat, jakou páskou jsi prilepil ty lišty? A drží to pořádně, jako original? Aby se to nezačlo odlupovat. Děkuji
Březen 25, 201312 r dobře drží pattex, najdeš to v hobby marketech. Musíš to ale dobře očistit, i ty lišty. I tak to půjde poznat. Lepil jsem je a trochu odstávaly. Nakonec jsem je strhl a koupil nové ve škodovce. Až teď jsem s výsledkem spokojený Barbaři to také lepí na lepidlo na sklo. Pak už to ale asi nedostaneš dolů (otázka je, proč taky) http://www.pattex.cz/pattex-paska-power-fix/
Květen 22, 201312 r Čau chlapi, nevíte čím se daji nejlíp sundavaj ty dveřní lišty? Zkoušel jsem silonem a tenkým drátkem, ale oboji mi praskalo. Děkuji
Květen 23, 201312 r To sice praska, ale musis to jakoby rezat, nejen tahnout. Silon musi byt trochu tlustsi, ale v pohode prereze i ty plastovy zobacky a neposkodi karoserii. Nejlepsi volba
Květen 25, 201312 r No já myslím, že je lepší dát si tu práci, sundat čalounění dveří (což není taková pakárna), sundat stahovačky a dělat to z druhé strany. Při Vaší demontáži ty plastíky nalítají akorát do dveří, což se mi vůbec nelíbí. Když už, tak práci udělat pořádně až do konce ne? Sundat čalounění a stahovačku je práce na 15minut: Upraveno Květen 25, 201312 r od SUP1
Květen 25, 201312 r Jo tady mám to foto (šroubovák, aku s desítkou na stahovačku a je dole za 10minut)
Květen 25, 201312 r Sorry, ja zase absolutne nechapu, proc to cely rozdelavat. Na cele liste jsou 2, nebo 3 stredici puntiky a rozebirat 4x dvere jepodle meho nesmysl. Ty pidi plasticky nikde pazvuky nedelaji. Nebudu riskovat pripadne rezonace v tapecu, k tomu fixovani okna. Neverim, ze za 10 minut jsi se dostal k listam zevnitr. Oddelani madel srouby, odcvakat, oddelat kabelaz, odsroubovat vnitrni plech, zafixovani oken, oddelani zamku apod. Nesmysl. K tomu jeste nastrojeni trva dele nez demontaz a riskovat rezonace kvuli 10ti malym 2x2mm bazmekum? Navic je to prace na pul dne minimalne a pak jeste oddelat zbytek pasky = prace na cely den. V tomto s tebou nesouhlasim. Upraveno Květen 25, 201312 r od brc.majkl
Květen 26, 201312 r No je vidět, že jsi tapec dole ještě neměl, já už tak 25x. Fixování okna? Lepící páskou, viz obrázek alá Fabia. Já nekritizuji Tvou práci, šel jsi na to dobře, ale říkám, jak by se to dělat mělo. Zrovna u mě bych tam ty vibrace těch camplíků cítil a dost mi vadily (do každých dveří pouštím 225W RMS), to je nežádoucí. Prostě by mi vadilo, že se tam něco mele. Naopak rezonance bys mohl případně odstanit a dá se udělat spousta věcí navíc, třeba rovnou namáznout stahovačku, zkontrolovat kabeláž, utěsnit plech na stahovačce (viz zatékání). Zámek se nesundává. S Tvým autem si dáváš pěknou práci, sleduji Tvoje vlákno, proto se právě Tobě divím, že Ti uřízlé camply ve dveřích nevadí
Květen 26, 201312 r já žádné vlákno nemám. Navíc - tvoji práci určitě nekritizuji, věřím, že jsi si dal tu práci a všechno zkontroloval. Ovšem když vše funguje a nikde nic nevrže, neskřípe a podobně, připadá mi zbytečné něco takového dělat. Samozřejmě, mám origo repro a opravdu nic neslyším. Na pazvuky v autě jsem pes, kdyby se někde něco ozvalo, okamžitě tlumím, protože to opravdu nesnáším. Proto to radím i dál, protože vím, že s tím problém nemám a z vlastní zkušenosti vím, že pokud se do něčeho rýpe víckrát, stojí to čím dál víc za prd. V žádném případě prosím, neber můj minulý příspěvek jako hanění tvé práce - naopak je kvalitní a měla by tak vypadat! Samozřejmě, že pokud budu mít někdy stahovačky pryč, určitě ty čudlíky vyhodím pryč
