Ahojte...potreboval by som poradit,kupil som si superb2 facelift,rok vyroby 2015 2.0TDI dsg a mam taky problem,ze na sestke pri otackach 1600 az 1900 pocut dunenie od motora,hlavne ked je motor v tahu.presiel som cele nasavanie vzduchu,kryr motora,dotiahnute vsetko a ajtak mi to robi...auto ma 65000km...mal by niekto este nejaky napad,co to moze byt...iba na 6ke to robi...diky za rady
Je to predokolka alebo 4x4? Nechcem nejak mylit, ja len, ze mne nieco podobne robilo na octavii 4x4, ale pre pravda, ze zvuk siel skor zo zadu a auto malo 300k, robila to popraskana hardyspojka, co ide k haldexu. Ale toto vyzera nieco ine, ked ma auto iba 65k.
Je to predokolka...naozaj neviem co este moze duniet...aj loziska boli vymenene v predu,prava strana bola vadna...prezrel som cele nasavanie vzduchu a ajtak...ked sa zohreje motor vtedy to robi..cize niekde nieco pod vplyvom tepla sa uvolni a duni resp rezonuje
Mne to na Golfe V, 2.0 SDI (PD), robila klapka na sani. Nehlasila chybu, ale ked sa ohrial motor, tak ostavala stale naplno otvorena a sanie bolo tym padom hlucne aj spotreba stupla.
Ale len pri urcitych otackach ti to robilo alebo stale?lebo mne len medzi 1600-1900 a v sestke...inak to nerobi...a keby aj nahodou ta klapka,ako sa to da zistit?
Mne to dunelo prave v nizsich otackach ako spominas, hlavne na piatom stupni (sestku to nema). Neviem ako je to na tvojom motore, ale na mojom som len zhodil hadicu sania a klapku je tam rovno vidiet. Na chvilu pomohlo zakladne nastavenie a potom sa to zas objavilo, tak som ju vymenil (bola draha ako svina) a je klud.
Hm....zakladne nastavenie ako myslis?tak to skontrolujem potom ze ako to teda vyzera
Zakladne nastavenie klapky je ukon cez diagnostiku - zbehol som k mechanikovi a za 5 minut mal hotove. On hned podozrieval klapku, ale samozrejme u teba to moze byt aj ina pricina.
Diky pekne za radu...?
Co uz, to si nevyberies. Si zober, ze na Alhambre mi vibroval volant. Len minimalne, v zabere na sestku a aj pri brzdeni. Vymenil som postupne celu napravu - brzdy, ramena, tlmice, ulozenie stabilizatora, riadenie, poloosi a nic. Mechanik bol bezradny. Cista zahada. Tak som s tym jazdil normalne dalej a aj som to s tou zahadou predal. Kupujcemu som to vysvetloval a ten sa len potmehudsky usmieval. Myslim, ze vedel co tomu je a mi naschval nepovedal, aby ma nevystrelo :-D
Tak ja som auto kupoval v novembri 2018 predat ho nemienim zatial ?
Jasan, ved aj ja som tu Alhambru mal styri roky. A za celu dobu sme to nevedeli vyriesit. To asi nie je to co si chcel pocut, len vravim z vlastnej skusenosti, ze by som skontroloval najprv sanie, ci je v poriadku :-)
Ok...dam to skontrolovat urcite...lebo nie je to take strasne zase ale kym sa cely motor nezohreje riadne je v aute ticho ako v hrobe ? az potom to prichadza a mne nervy odchadzaju
Ta klapka vyzera byt v poriadku...takze hladame dalej pricinu...a nevie niekto poradit kde by som nasiel dielensky katalog na nahradne diely na superb2 facelift?
Patranie po pricine dunenia-rezonovania pokracuje...kus som sa tomu povenoval...robi to od stvrteho stupna na kazdom stupni pri tych otackach od 1600 do 1900cca,vyhodil som so neutralu prevodovku a tak som zatlacil plyn,ziadna rezonancia ci dunenie,v jemnej zatazi to robi pri prudsom nie...a zvuk sa siri z lavej strany...este ma napada,ci ulozenie prevodovky nemoze byt v cude,nakolko aj na volant sa prenasaju vibracie..
Ahojte....ulozenie prevodovky sa vymenilo ale rezonancia ostala...ma dakto este nejaky napad co by to mohlo sposobovat?iba pri zohriatom motore,prevodovke a len ked je prevodovka v zabere..dakujem
