více méně ano, jen rozhodně nejsou jemné, v mém případě :-)
Zdravim chlapi, @cz pida cize problem vyrieseny? Ja mam uplne rovnaky problem ako popisujete 1.6 tdi clha seat leon ST rv 2015
no len mne to robi uplne od nova. Auto kupene v maji 2015 nepozoroval som nic kedze bolo von uz teplo, no prichodom jesene sa to zacalo prejavovat,
ak vypnem kurenie a cokolvek co zerie stavu a otacky klesnu na minimum tak to v zime do teploty +10 cuka ale ze strasne ako nejaky muscle car, po prejazde par km ked stupne chladiaca kvapalina na 60 prestane, potom po vypnuti a nastartovani to nerobi az ked auto postoji napr jednu noc.
Upraveno od svenik
Měl jsem špatný vstřik, pří výměně se zjistilo že navíc nemám podobné tlaky ve válcích(118bar, 210bar,314bar). GO motoru + jeden vstřik. Cukání bylo menší. Po čase cukání se znovu objevilo, tak se měnily zbylé vstřiky. Zatím necuká.
@Kokta II mal si ten problem od nova alebo sa objavil neskor? Lebo ja to mam odnova a velmi zalezi na vonkajsej teplote cim chladnejsie tym vacsie vibracie (po zohriati motora prestane) a nepravidelny chod a cim je teplejsie tym menej, ked je vonku 25+ tak to necitit takmer vobec
Upraveno od svenik
  • 2 roky později...
Dobrý den, děla mi to taky na o2 po face, 1.6 tdi , vyřešil už někdo tuhle záhadu? Děkuji za odpověď
  • 5 týdnů později...
ja to měl tak, že auto začalo cukat ale brutálně, vibrace do sedačky jako by byla masážní, no nedalo se s tím jet a po chvíli to spadlo stejně do nouzáku ... byly to vadný vstřiky a poškozená hřídel čerpadla, kovové piliny ... po repasi vstřiků, kdy se neměnila ta eletronická část, a opravě čerpadla, to jakoby lehce cuká taky, ale pozná to jen ten kdo má cit v noze a při ustálené jízdě, když tomu šlapete na pedál, není nic poznat ...
V 25. 6. 2023 na 12:28, Voryy napsal:
Jsi ve špatné sekci O2 měla úplně jiný 1.6 TDI motor než OIII.
Když už ti píšu, tak u O2 to byl typicky projev vadného EGR ventilu, nebo problém se vstřikováním od VDO.
mal som tento problém na mojej 1.6 TDI CLHA, ročník 2013. V servise mi urobili aktualizáciu SW RJ motora. Problém sa tým u mňa vyriešil.
Zdravim. Resil jsem stejny problem na svem Golfu (2014) 1.6 tdi 77kw CLHA. Myslim, ze je to stejny motor. Cukani (skubani) na volnobeh po nastartovani rano (jen v zime kolem 0°C), kdyz klesnou otacky na standardnich cca 800. Po cca 5 min., kdy se motor zacne ohrivat, tak uz je vse ok. Inspiroval jsem se "andrejviper", zavolal do autorizaku vw, kde mi nasli dle vin tpi presne s timto problemem a objednali na prehrani sw ridici jednotky. Cena 2900,- Kc, ale zda se, ze by mohlo byt vyreseno. Zatim teda jeden studeny ranni start bez jakehokoliv skubani, tak uvidime.
@taboo81 Ahoj, identický příspěvek v druhém tématu jsem smazal (stejný motor to není). Duplicitních příspěvků ve více tématech se příště prosím vyvaruj.
