není -DLA verze A puvodní
  1. Svetla - 3Vx 941 01y A (x=LHD/RHD, y=leve/prave)
  2. jendnotka cornering light - 8U0 941 329
  3. výkonový modul pro denní svícení - 4G0 907 397 Q
  4. řídicí jednotka plynové výbojky - 8K0 941 597 B
  5. osvětlení vozidel pro světlomety - 3V0 941 813
  6. pojistný kroužek pro plynovou výbojku D3S - n/a
DLA verze B nové světla (stejně jako výše, ale má dynamické válce a rolety a obvody pro DRL vousy)
  1. Svetla - 3Vx 941 01y B (x=LHD/RHD, y=leve/prave)
  2. jendnotka cornering light - 4H0 941 329
  6. pojistný kroužek pro plynovou výbojku D3S - 8P0 941 621
Upraveno od jtfcobra
Neexistuje žádný rozumný důvod měnit jednotku 55 za jednotku 4B.
Nejdřív jsem zkoušel původní
7P6907357D tam neslo nakodovat
[LO]_mdf_activation: [VN]_not enabled
tak jsem dal už jinou jednotku pouzitou ze Superb 3
3Q0 907 338
Jednotky jsem sehnal nové jen : 4H0 941 329  a v těch asi nejsou data.
Zkoušel jsem i onlinem načíst kodování a vše proběhlo ok ale kodování stále není ve světlech ( asi něpočítá kodování s DLA)
Slave jednotky jsou naprosto v pořádku.
tak kde je chyba
V nastavení.
myslíš v kódování? nebo přizpůsobení?
Přikládám XML poslední
V 6. 5. 2019 na 0:52, ferda25 napsal:
V nastavení.
Jediné řešení je výlet do Strakonic.
Není problém pošli SZ a cenu do zprávy
Ahoj, jdu si pro pomoc/radu .
Na Superbu jsem předělal přední obyč xenony na xenony s podporou SLA s koncovým B .
Přehodil jednotky světel + jednu zaměnil za 4H0 .
Sehnal jednotku xenonu 7P6 xxx D  z auta co mělo SLA .
Nakodoval jsem BCM,jednotku asistentů a xenonů.
vše je funkční ale nejdou dálkové světla a asistent dálkových světel + stínování .
Poradíte někdo co je zapotřebí ještě udělat ? Samozřejmě to nechci zadarmo .
Díky za každou radu .
Tak už to mám 100% funkční kdyby nekdo chtel rad poradím priapdne nakoduji
Sry za blbu otazku, ale prosim vie mi niekto povedat ako funguju tie "riasy"?
Mam Superb 11/2018 s AFS (natacacie, ohranicujuce kuzel, bi-xenon). Maju/nemaju tie riasy svietit? Pripadne kedy?
Apropo da sa na tie AFS spolahnut (rychlost prepnutia stretavacky-dialkove, protiiduce vozidla, obec, atd)? Zatial som mal iba jednu moznost na vyskusanie a oslnil som kamion ktory isiel oproti.
Dakujem.
Zalezi,ci mas svetla iba AFS a funkciu prepinania dialkove stretavacie,alebo mas aj vyssiu verziu s funkciou SLA,ktora dokazu svetla sama prisposobovat/svetelny kuzel/Od toho zavisi,ci riasy svietia,takze podmienkou je svetla s SLA a riasy svietia pri zapnutych xenonoch,po kodovani od niekoho,kto sa v tom vyzna,svietia aj v rezime denneho svietenia spolu s led pasikom.
Dakujem. Hej pisem ze to ma aj ten ohranicujuci kuzel, cize ma to SLA.
Takze riasy by mali svietit v pozicii stretavaciek, dialkovych...vyskusam...
Kodovania sa bojim nakolko auto je este 3,5r. v zaruke. Rovnako chiptuningu ktory by som chcel dat.. :(
Pisal som Igorovi ci vie autor. servis pri reklamacii zistit hocijaky kodovaci zasah (chcel by som len zopar veci ako napr. plnenie brzd, tlacitko kufra..), ale bohuzial neodpisal mi.
Vyssie spominana otazka k AFS sa tykala SLA ci sa na to da spolahnut....sry zle som sa vyjadril...predsalen som so SIII novacik... :D
Dik.
Samozrejme dohladatelny je kazdy zasah,ale pri beznych veciach,servise to nikoho nezaujima,neriesi to.
Ale ak sa clovek obava,ma pochybnosti,nech radsej o tom ani nerozmysla/myslim dokodovanie veci/Chciet,ale spekulovat a bat sa je zla kombinacia:-)
Ano SLA je spolahlive,ale prave tebou spominany pripad moze byt obcas problem.Ten sofer v tom kamione sedi predsalen vyssie.Ale ved je to stale asistent,tak ak je,alebo tusis problem,ako spravny vodic zasiahnes,mas povinnost zasiahnut.
Hlavne kamiony maju castokrat pozicne svetla ako take bludicky a system ich dobre nevidi. Inak sa mi este nestalo, ze ked boli viditelne stretavacie svetla protiiduceho auta, aby som oslepoval, resp som nedostal ziadnu spatnu odozvu :) (O3 s LA, Passat B8 s DLA)
V 10. 8. 2020 na 22:13, jtfcobra napsal:
Ahoj , potreboval by som radu. Chcel by som prerobit/vymenit klasicke halogenové svetlomety na S3 za led xenonové.Je to vobec možné?? Dakujem za odpoved
  • 3 měsíce později...
V 11. 8. 2020 na 9:38, Patrik1971 napsal:
Zdravim. pri jazde sa mi neprisposobuju dialkove svetelnym kuzelom takze predpokladam ze mam len Xenony s AFS. pri zapnutych stretavackach mi riasy tiez nesvietia. je mozne ze niesu pripravene na svietenie? je to vyroba 05/2017.
Dik vopred za info.
Ahoj. Nejdú ti poslať SZ
Ahoj @jtfcobra,
taky lehce uvazuji nad dodelanim SLA-MDF svetel. Prosel jsem si zdejsi vlakno i vlakno od JR RS na briskoda.net odkud se zde taky cerpalo.
Vse je celkem jasne. Kamera A5 v aute je. Jedine v cem si nejsem jisty je to, ze ve VCDS nevidim jednotku 4B do niz se ma pres VCP nahrat novy data file AFS_WITH_MDF. Je to tim, ze pres VCDS tuto jednotku nelze kodovat a je videt jen pres VCP? Je ten soubor AFS_WITH_MDF stejny pro vsechny pred FL modely SuperB III nebo je potreba si jej sehnat pro konkretni auto podle VIN?
Diky moc za kazde info
před 6 hodinami, OnMiT312 napsal:
Ahoj @jtfcobra,
V praze neni problem parametrizovat
www.skoda-prestavby.cz
Pokud budou svetla na aute
Ale kdyby nekdo chtel, tak rad poradi! OMG
neporadi...
Nemáš na to veci parametrizaci neni problem udělat
