Zdravim,
Mam mensi problem na mojej oktavii 1.8T 132Kw AUQ. Pri nastartovani auta po dlhsej dobe naslednom chodu auta turbo vobec nema tlak. Po opätovnom vypnuti zapalovania a nastartovani uz ma tlak aky ma mat zial od 2tis. otaciek vyssie zacne skubat ako keby som dal nohu z plynu aj turbo pocut, ze zacne tlacit menej. Po case zase prestane tlacit. Dal som tam nove zvody, turbo, hadice podtlaku, ventil N249, ventil na regulaciu tlaku. Vahu vzduchu som tiez skusal je OK. Skrtiaca klapka je cista. Bol som uz v 3 servisoch nikde nevedia co s tym.. diagnostika v Skodovke neukazala nic.
Dakujem za rady :)
