Dobrý den,
motor má najeto cca 70 tisíc km. Nyní je auto po výměně oleje, svíček, filtrů. Již byla na motoru provedena oprava hlavy motoru z důvodu naměřených nízkých kompresních tlaků - špatný ventil.
Poslední dobou sleduji při studeném startu nepravidelný chod motoru a zvýšené otáčky (cca 1200), musím přidat plyn jinak by motor nejspíše zhasl a je celkem výrazně cítit benzín. Tento stav trvá asi tak 2 minuty, pak klesnou otáčky do normálu (cca 850). Motor na volnoběh poté vypadá takto: https://youtu.be/mszlNQH68Y4
Volnoběžné otáčky jsou cca po těch 2 minutách stálé, nekolísají. Diagnostika z pohledu chyb nic nehlásí, ale zjistil jsem kontrolou měření hoření, že na všech 3 válcích dochází k vynechávání hoření. Na volnoběh k výpadku nedojde skoro nikdy, ale když např. zvýším otáčky na 2500, tak se objeví výpadek vždy na jiném válci cca po 5-10 vteřinách. Když to pozoruji, tak je to i citelné (takový malý škub).
Koukal jsem i na úhel škrtící klapky a je vždy cca na 4,7%. Nikdy neklesne na 0 i po přidání plynu. Nevím jestli by to mohlo mít vliv.
Máte prosím nějakou radu nebo nápad v čem by mohl být problém?
Díky.
Upraveno od Daniel Výborný
Ak je čista klapka a čidlo tepla ma spravne hodnoty tak by som pozrel tlak na rampe.
  • 2 roky později...
Jdu si pro radu. Motor při studeném startu špatně startuje, až na poněkolikáté a potom běží nevyrovnaně. Mám vypozorované, že když vypojím snímač teploty a tlaku vzduchu, tak motor naskočí vždy hned a žádné problémy nejsou. Snímač tlaku jsem koupil nový, ale stejně problém přetrvává. Podle diagnostiky při odpojeném čidle ukazuje snímač teploty vzduchu -40,5 stupňů, to motor naskočí vždy. Jinak je vše v pořádku a žádné chyby nehlásí.
Nesetkal se s tímto problémem někdo z vás? Už si nevím rady.
Treba vymeniť čerpadlo v nadrži.  (patronu)
Komplet palivové čerpadlo? Při odpojeném snímači motor nastartuje krásně.
Změřím před výměnou ještě tlak, jaký by měl být?
4 bar.
Nemohu nikde najít vložku přímo pro BBM, mohu použít tuto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919087jmot-palivove-cerpadlo-mpi-motor-magneti-marelli-31562.html
