Dotaz pro znalce. Vymenil jsem si v O1 ty seriove predni repro za BLAUPUNKT - CMW 254. Jde o stredobasy, prumer 165mm, 45-5000Hz, 45/120W, MDF podlozky mam.
Otazka je proc neslysim zadne zlepseni, spise se mi zda, ze ty papiraky co tady kazdy zatracuje hrali lip. Jestli nekdo o techto blaupunktech vite, budu rad za kazdy nazor. Nejsem nijak narocny, ale proste jsem si tam dal "lepsi" repro :huh:
No nevim, ale Blaupunkt zrovna dobrý repro nedělá. To spíš rádia a zesilovače. Myslím že Sinus Live nebo RockfordFosgate by byli lepší. Z těch levnějších nehrajou špatně Magnaty. Ale je to jen můj názor ;)
Ja se obavam, ze si ty origo nahradil necim o par % lepsim a ten rozdil ti proste nestaci. Zalezi jestli neni problem v montazi nebo v zapojeni. Ty Blaupunkt by mely hrat o neco lip ale kvalitu bych tam nehledal. Asi bych ty repra vymenil.
No ja to vymenil proto, ze tady kazdy ty seriovky vyhazuje. Zapojeny spatne to snad neni, sfazovany je to taky dobre. Proc jsem volil bpunkty? Dostal jsem je zadaco uplne novy. Asi danajskej dar no :angry:
Osadil jsem Magnaty BP 2130 vytvoril ozvucnici dle navodu znalcu a jsem nadsen :D
Volil jsem tyto papiraky, nebot hraju bez zesilovace primo z DX-ka
Ano, ozvučnice je taky důležitá, ale pokud si "nesedí" rádio s reprákama, tak se pak můžeme třeba postavit na hlavu a stejně to pořádně hrát nebude!
Noo!! to bude asi tím, že orig. je basák tak to bubnuje. A těd máš středobas tak nic nebouchá . Jestli chceš tuc tuc tuc tak máš smůlu. :p:p
jj, fakt je to prevejskovany a basy jsou uplne fuc. zitra to leti ven z auta a vracim se k seriovce :angry:
Noo!! to bude asi tím, že orig. je basák tak to bubnuje. A těd máš středobas tak nic nebouchá . Jestli chceš tuc tuc tuc tak máš smůlu. :p  :p
Radsi tam dej subac :t
Hodil som do predu sinus live 100w radio rhapsody a dozadu pioneer 160w a super. Maximalna spokojnost. :rock:
Nevím jestli je to kompo, pakli ano nech tam aspoň ty výškáče. Stejně org. časem odvaříš jako já :palec2:
Ahoj, nemas je prepolovany? Ten efekt ztraty basu je typicky. Je to jen napad.
R.
R.
To jsem kontroloval, o par prispevku vyse jsem napsal, ze jsou sfazovany.
podle se taky o navod znalcu, musim s tim neco udelat taky :band
Origo dvere v octavce maji moc velky akusticky zkrat, takze zadne reproduktory tam nijak hvezdne bez uprav nezahraji - spravne by mela byt vzdy za reproduktorem uzavrena ozvucnice, coz v tomto pripade neplati.
Nejlepsi reseni je vytlumit dvere, coz spousta lidi nikdy neudela, ale tak aspon koupit v OBI textilni pasku Powertape, Ducktape atd. a tyto diky prelepit, aby to tam nefoukalo, uz tahle uprava udela hodne citelny rozdil v kvalite reprodukce - stredy budou presnejsi, objevi se i nejake basy...
Jinak Blaupunkt repra nic moc, pouze na radio nejlepe napr. Helix Blue 62
http://www.ryves.cz/reproduktory/165-mm/ko...blue-62-new.php
nebo
http://www.ryves.cz/reproduktory/165-mm/ko...erbass-s-6c.php
R.
Já bych ti doporučoval zkusit odpojit vejškáče. Ve předu musí být basák jinak je to převejškovaný. Já jsem taky volil špatné repro. Já jsem zase koupil přední třípásmové repro sony a nové rádio a basy byli fuč tak jsem několik tejdnu bloumal a zkoušel a nic a pak mě napadlo odpojit vejškáče a bylo to dobré pak jsem ještě dal MDF podložky a vytlumil dveře a je to super. :palec2:
Nakolik to tak příde,aby to hrálo dobře????????????????
Výškové repro v předních dveřích je nesmysl odpojovat protože vysoký kmitočty jsou důležité pro prostorovou lokalizaci.Jedinný výšky se kterýma bych souhalsil je odstranit jsou ty v zadních dveřích.
Na to aby ti to hrálo dobře je potřeba celkem málo věcí, ale to málo nekoresponduje s málem financí.
Předně je potřeba si obstarat kvalitnější rádio (NE SYMPHONY!)Pro přední dveře použít kvalitnější komponentní reproduktory v cenovém rozmezí 2-3000,- (možná i více) když k tomu přidáš podložky (k dostání u Milan II) a vytlumení dveří (opět žádný mirelon!) ale pláty na bázi bitumenu.
Výsledek bude velmi rozdílný od standardu z výroby.
Jako dobrý začátek za 4990,-...///Alpine CDE-9848
Já tam mám autorádio značky SONY XPLOD 50.4WATU.
Hraje celkem dobře.
ALE DÍKY!!!!!!!!!!!!!!! -_-
4x50W je jen na papíře a s ///Alpine nesrovnatelné...
nebo
Sem nepobral jak udelat v tech dverich ozvucnici, to jako jakousi reprobednu? Dyk se tam nevejde.
Myslel jsem, ze ty MDF ramecky staci. Vytlumit dvere nejakym drahym sajrajtem se mi taky nechce, tak radsi tu ozvucnici, nejakej navod nekde? Taky teda nechapu kam pro zacatek vlastne mam nalepit tu powertape.
Jo a delaj se taky podobny MDF podlozky k zadnimu repru?
Na akustiku jsem lama, ja delam do windowsu, tak sorry a prosim vysvetlit jak pro blbce. Diky za vas cas
No jak se dělá vytlumení předních dveří + montáž MDF podložky se dočteš třeba tady http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/DemontazTapecu.htm. Jde o to vlastně "ucpat díry" co sou ve dveřích pod tapecírunkem - tím získáš ozvučnici - prostor za reproduktorem bude uzavřen a o to jde ( představ si dveře jako reprobednu a bude Ti to asi jasný - děravá reprobedna by taky hrála špatně)
Jestli myslíš vzadu jak jsou origo reproduktory, tak pod ně kluci dávají jen takové kroužky z MDF desky, aby se výkoné reproduktory neplácali o mřížku nad nimi.
Jinak je tady dodává Milan II http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8321
Snad Ti to trochu pomůže -_-
ja sem asi divnej, ale mam origo repro a sem spokojenej.... :palec2:
zlikviduj ten igelitak, nahrad ho alespon parofolii pod plovoucku, utemuj skviry kolem repraku a dej vse zpet. Nebudes chapat, ze jsi mohl bejt bez toho ! ;)
PS: Zitra se tesim v Praze -_-
JJ to radio se mi libi, jeste nejakej nazor jak me presvedcit ze do nej mam jit. je totiz cca o dva litry drazsi nez nejakej pioneer nebo kenwood, kterej podle me taky hraje slusne. Podotykam, ze zatim hraju v seriovych repro s MDF a hystam se na nejaky to vytlumeni
