Zdravím K-q osazenstvo. Dlouhodobě, ale nepravidelně a nepředvidatelně se u mého Karoqa (1.5, DSG, 4x2, 7/2017) setkávám s chováním, které mě nepřijde jako zamýšlené až dokonce ho považuji za život ohrožující : Po opětovném automatickém nastartování motoru v režimu START-STOP nenaskočí posilovač řízení. Tedy auto jede, je v pohybu, ale s volantem jde točit jen velice ztěžka - třeba v křižovatce dost svízelná situace. Pokud se pak rozjedu zřejmě nad určitou rychlost, tak posilovač naskočí. Pokud se rozjet ale nemůžu (např. při parkování), tak nezbývá než vypnout a znovu nastartovat motor.
Vypozoroval jsem že se to (ale nepravidelně) stává za situace, kdy dojde k nastartování ihned po vypnutí motoru. Tedy přijíždím ke křižovatce, brzdím, téměř už stojím, ale kola se ještě točí a S-S už zareaguje a motor vypne, i když je auto stále v pohybu/dojezdu., V tom já přidám, motor nastartuje, ale posilovač ne. Takže vjíždím do křižovatky, chci zabočit a bez posilovače se z řízením musím hodně prát.
Za 20 tis. km během 1 roku se mi to stalo asi 20x.
Setkal se s tím někdo z vás?
Samozřejmě si o této "vlastnosti" popovídám v servisu. Jen chápu, že je to nedeterministické chování, které se jim bude těžko prezentovat a dokazovat, tak se tu chci zeptat, zda se s tímto chováním setkal i někdo další nebo jsem v tom sám.
to fakt? sorry za OT
obavam sa ze vecsina clenov fora ma svoje auto a dobre chape ako StartStop nici ich vozidlo , takze ho po kazdom nastartovani vypnu , tak ako by si mal aj ty. Dost tazko ti teda budu vediet poradit v tomto.
Alebo mas sluzobak a je ti to jedno?
ja to vypinam aj na sluzobaku....
Máš pravdu, je to zlo. Samozřejmě, že ten "podařený" S-S systém vypínám, jak to jen jde. Ale jezdím a startuji auto tak často, že prostě ne vždy si to zkrátka uvědomím a po tom tlačítku hrábnu. Proto předpokládám, že obdobně to i ostatní né vždy vypnou a mohli se s tím problémem setkat.
tak potom, prepac,
zacal by som vycitanim chyb, asi aj kontrola dobijania, infotainment nepise nic?
zrejme to nenaskoci lebo je nizke napetie v sieti
minule som zabudol vypnut SS a skoro mi utrhol volant ruky pri startovani
Upraveno od misocko
Dnes som mal podobny pocit ked som zabudol tu zlobu vypnut a po cca 5min jazdy ked som dobrzdoval do krizovatky tak motor sa vypol a volant stuhol kvalitne ale siel som "len" rovno no stlacil ten gombik A, a auto naskocilo hned s posilovacom. Skus to odsledovat  a nestlacat plyn, ale to A..moj je 06/2018
Podle mě je to chyba, protože při aktivním start stopu a jím vypnutém motoru, stačí volantem potočit a motor naskončí (minimálně v Polu to tak je (jsem si jisty) u FIII to bude taky - zítra zkusím).
Pokud je v záruce, tak bych to reklamoval.
