Zdrvím, mám problém zhasla mi celá pravá strana auta. Žárovky ok pojistky ok. Co by to mohlo být ? Spínač ? Děkuji za radu
spínač světel
Ještě jsem někde našel že by to mohla být povolena kostra někde za nadrzkou na ostřikovače.. Je to možné?
Cosby tomu asi rozumi dobre, takze to nechci nejak zpochybnovat. Ale jak to muze zpusobovat spinac svetel? Ten prece spina jen jeden kontakt, neni v nem nejake rozdeleni na pravou a levou stranu. A pokud by v nem nebyl kontakt, tak auto myslim rozsviti svetla na obou stranach. Nejak mi to nejde do hlavy. :kol-32:
Upraveno od LucasCZE
Tak spínač světel vyzkoušen ale žádné změny. Vypadá to na komfortní jednotku. Máte s tím zkušenost někdo?
Ahoj. Byla to ta řídící jednotka?
Já měl na své trochu jiný problém. Polovina světel nešla, ale zajimavě. To co svítilo na pravé straně nesvítilo na levé a opačně. Na levé šla obrysovka a mlhovka na pravé šlo denní a potkávací. Vzadu podobné. Problém byl v řídící jednotce. Jeden večer jsem zaparkoval auto do garáže, vše svítilo. Druhý den vyjedu a půlka světel nesvítila.
To co zde popisuje první přispěvovatel, že nesvítila přesně polovina vozu je nesmysl, muselo se to chovat přesně jako u tebe. Tj. jeden typ světel svítil na jedné straně a ten samý typ nesvítil na druhé straně. Jednotkou tohle není skoro nikdy, většinou je špatná pojistka v eboxu nebo vodič od eboxu k BCMku.
  • 6 měsíců později...
Tak se mi dnes stalo nejspis to same, vyskocilo mi rano 13 chybovych hlaseni se zarovkami. Mohl bys mi blize specifikovat, kde presne hledat spatnou pojistku nebo jaky vodic zkontrolovat. Dekuju.
Byla to zapečená pojistka v pojistkové skříní u motoru. Než to servis zjistil a pořád zkoušel jiné varianty tak vyhořela celá pojistkova skříň. Takže koukni tam.
Diky za rychlou radu, po praci to zkontroluji, popr. vymenim. Docela prekvapko, kdyz prestane svitit pulka svetel :D
To mi povídejte :D kdyby to nebyly pojistky tak koukněte na kabely jestli tam nebyla na svačině nějaká kuna :)
Tak jsem vcera kontroloval pojistky a je to pojistka na pozici F27. Byla pouze mirne nedocvaknuta. Diky za rady, zavada odstranena :kol-47:
Jen jedna technicka, pokud bych vytahl nejakou jinou pojistku, je mozne ze bych pak musel neco nekde nechat nakodovat? Nebo je mozne po odpojeni baterie, zkusit pojistku vytahnout, zkontrolvat a zase dat zpet bez jakehokoliv dalsiho problemu? Diky
S odpojenou baterkou muzes vytahovat pojistky jak chces, na diagnostice se to po pripojeni baterie nijak neprojevi. Pokud budes pojistky vytahovat s pripojenou baterii, pravdepodobne ti na diagnostice vyskoci spousta chyb (zalezi, ktere pojistky budes vytahovat, ne kazda se na diagnostice projevi). Rozhodne vsak nebudes muset nic kodovat. ;)
Hm, tak problem pretrvava, jiz potreti jsem musel rano po nastartovani projet vsechny pojistky. Pak je vse zase ok. Myslite ze je to na vymenu celeho e-boxu? Je mi zahadou cim to muze byt. Vecer prijedu, dam auto do garaze-vse ok, rano vyjedu a nesviti pulka auta.
První věc byla že mi kontrolovali kabely jestli nejsou někde prekousane.. Ale nakonec bohužel to byla výměna celé skříně :/
caute neska sem byl na TK napichl to na diagnostiku a najednout nesviti pravá strana xenon,dalkovy, obrysovka, blinkr vzadu svítí nesmyslne brzda stále v levo vzadu nesvítí brzda levej predek svítí normálně. Pojistky OK diagnostika ukazala akorat zarovky na predku signal trvale prerusen nenapadavas nekoho co by kde by..?
Dobrý den prosím o radu mám octavii 2 ficelift nesvítí mi cela pravá strana žárovky jsem kontroloval jsou v pořádku tak nevím co s tím může prosím někdo poradit děkuji
