Ahoj,
mam problem s tím, že mi fabka pada do nouzaku cca pri 80 Km v hodine, auto netahne a je celkove mrtve.
Na wagu problem s EGR, tak jsem nechal egr vymenit a jednotka uz nepise EGR, ale toto.
Spoiler
Adresa 01: Štítky motoru: 03L-906-023-CAY.CLB
Číslo ovládacího modulu: 03L 906 023 NG HW: 03L 906 023 LK
  Komponenta a / nebo verze: 1,6l R4 CR td H33 9970
           Kódování softwaru: 00114016000400080000
            Kód pracovní dílny: WSC 13765 031 00007
              Soubor ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003007 (SK25)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LC.rod
                      VCID: 78FE6544C307AF8284-802C
2 Nalezené chyby:
7336 - systém EGR
          P0402 00 - Nadměrný průtok
          Přerušovaný - nepotvrzený - testován od vymazání paměti
             Freeze Frame:
                    Stav poruchy: 00000001
                    Priorita poruchy: 2
                    Poruchová frekvence: 1
                    Tachometr: 257267 km
                    Datum: 2091,14,28
                    Čas: 19:22:55
                    Otáčky motoru: 2326,75 / min
                    Normovaná hodnota zatížení: 35,3%
                    Rychlost vozidla: 123 km / h
                    Teplota chladicí kapaliny: 90 ° C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 31 ° C
                    Tlak okolního vzduchu: 980 mbar
                    Napěťová svorka 30: 14,005 V
                    Odpočítávací počítadlo podle OBD: 40
                    Hmotnost vzduchu: specifikovaná hodnota-MAF_SP_MMV: 542,20 mg / zdvih
                    Hmotnost vzduchu: skutečná hodnota (mg / zdvih) -MAF_MES: 464,611 mg / zdvih
                    Elektromagnetický ventil EGR: skutečná hodnota-ANG_EGRV [0]: 0,000%
                    Adaptér škrticí klapky: skutečná hodnota-ANG_THR [0]: 95,996%
                    Specifikovaná hodnota tlaku plnicího vzduchu-MAP_SP_MMV: 1171,29 hPa
                    Tlak plnicího vzduchu: skutečná hodnota-MAP_MMV: 1171,29 hPa
                    Krouticí moment motoru-TQI_SP: 104,13 Nm
7384 - Regulace zvýšení tlaku
          P0299 00 - Dosah kontrolního rozsahu nebyl dosažen
             Freeze Frame:
                    Priorita poruchy: 2
                    Poruchová frekvence: 18
                    Tachometr: 257257 km
                    Datum: 2091,14,28
                    Čas: 19:16:48
                    Otáčky motoru: 2770,50 / min
                    Normovaná hodnota zatížení: 60,0%
                    Rychlost vozidla: 76 km / h
                    Teplota chladicí kapaliny: 94 ° C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 30 ° C
                    Specifikovaná hodnota tlaku plnicího vzduchu-MAP_SP_MMV: 2217,13 hPa
                    Tlak plnicího vzduchu: skutečná hodnota-MAP_MMV: 1535,30 hPa
                    Hmotnost vzduchu: skutečná hodnota (mg / zdvih) -MAF_MES: 618,061 mg / zdvih
                    Adaptér škrticí klapky: skutečná hodnota-ANG_THR [0]: 95,868%
                    Regulátor tlaku v nabíjení: potvrzení-ANG_BPA [0]: 37,421%
                    Točivý moment motoru-TQI_SP: 192,78 Nm
Mechanik uz nevi.Mohu poprosit o radu?
Diky
