Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s maximální délkou nákladu který je možné převést uvnitř Octavie 3 sedan? Prosím o max délku který jste převážení. Dekuji
Ty se tam vejdou na sebe asi tři. Jen pozor na to, že hlavová opěrka není oficiálně "uživatelsky" vysunutelná ven a musí se postupovat podle návod z dílenské příručky. Musí se na obou stranách odjistit zobáčky, které tyčky zajišťují.
Nad přístrojovou desku už bych nic nedával, protože stačí zabrzdit a čelní sklo je v háji. Náklad jsem zajišťoval pásem, je dost dlouhý a ploché krabice se dají dobře obtáhnout.
před 14 hodinami, besinka napsal:
Ahoj,
Nejdelší předmět, který jsem odvezl byl 3m dlouhý hranol 15x15cm. Jeden konec jsem položil vpravo do rohu na palubku před sedadlem spolujezdce (úplně k čelnímu sklu). Druhý konec zasahoval vlevo dolu do kufru.  Rezervu jsem měl asi 2cm :-).
Před hodinou, guest100 napsal:
Nechci se přít, ale mělo by to být uvedeno normálně v návodu jak se demontují. Když jsem s tím bojoval, poradilo mi to tlačítko na stropě kde to je v návodu.
V návodu je uvedeno vyjmutí pouze zadních opěrek. Ne přední na sedadle spolujezdce, která při sklopení sedadla trčí do prostoru. Což je pro převoz dlouhého předmětu dost podstatná závada. U předního sedadla se tyčky odjišťují plochým šroubovákem u každé z nich, najednou. A to není před obchodem úplně triviální záležitost.
A když je opravdu nějaký dlouhý předmět hned u palubní desky, nedej bože nad dní tak nezapomenout vypnout airbag u spolujezdce.
Naložená laminátová podlaha + lišty 260 cm + prechodová lišta 270 cm do RS245 lift:
Hlavně nebrzdit a nerozbít si infotainment :-).
Jinak moc pěkný interiér. Alcantara a červené prošívání tomu sluší :-)
Mal som v paži, ten povoz som vyfasoval v servise, aby som si mohol nakúpiť, kým mi vymenia olej...
Každopádne, medzi sedadlami je to ok tak do 250 čísel... Kto má DSG, môže do 270...
Ahoj chlapi, mám Octavia combi a řeším jak převést 4ks laminátové desky o rozměrech 200x50cm. Napadá mě složit zadní sedadla za spolujezdcem a položit přední sedačku. Ale opěrka na předním sedadle trčí do prostoru a za boha nevím jak ji vyndat...
Šroubovákem na té druhé průchodce v opěradlu. Je tam malý otvůrek na plochý šroubovák. Ten tam strčit a opěrku vysunout nahoru.
