ET?
rastob
tady bude rozdíl mezi origo koly 6x15 ET 38 a 7x16 ET 42 - a to: + 9 mm ven a + 17 mm dovnitř! Chtělo by okouknot nějakou Octu s těmahle kolcama, kolik místa bude mezi podběhem a gumou v rejdu.
PS: můj názor je, že by sis měl koupit pořádný alu v roměru 7.5x16 ET 35 nebo 30.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
takze jako obvykle na trivialni otazky odpovedi nejasne, poradim ti velmi lehce, rozmer 6,5 x 16 ET 42 je standartni rozmer alu od skodamotorwerke, tedy jakakoliv skodovka s 16 kolama origo skodovackyma by mela mit tenhle rozmer, dyt si to i sami pisou do TP, ze, takze se toho urcite drzi u vsech 16tek co vyrabi, takze jak to vypada posoudis velmi lehce, protoze cestou do prace uvidis 10 jinejch... ja mel na 1.6 7,5x16 ET 38, coz bylo oproti ty 6,5 vic vylezli dovnitr i ven, taky je tam 2,55 cm zeleza navis, pokud mas 7x16, tak aby se to vlezlo :-) tak ET by bylo dobry pod 40, ale 42 by se jeste melo vejit, viz http://www.epneu.cz/tech_podpora.php -tady najdes jak vypocet pneu, tak rafku, takze si zadej origo rozmer, tzn 6,5x16x42 a proti tomu tvych 7x16x42 a hned uvidis o kolik se to vytahlo dovnitr, jen pro predstavu, pri mych 7,5 16 38 sem od vnejsi hrany gumy a tlumice na predku mel tak 8 mm mista, prst nezalez
Editováno: , autor: kus
Odkaz ke komentáři
