Publikováno Září 18, 20196 r Ahoj, motor po ujetí par km přestává táhnout, nejde do otáček... vag hlásí tyto chyby: 16726 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : signal snimace prilis maly P0342 - 35-10 - - - Sporadická 16706 - cidlo otacek motoru (G28): zadny signal P0322 - 35-10 - - - Sporadická 17796 - ridici jednotka: nefunkcni P1388 - 35-10 - - - Sporadická 18088 - resetu odolny nouzovy chod P1680 - 35-10 - - - Sporadická 18011 - ridici jednotka: selhal vlastni test P1603 - 35-10 - - - Sporadická 17966 - pohon skrtici klapky (G186): chyba v el. obvodu P1558 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 V čem může být problém? v čidlech? Motor je komplet po GO - ujeto cca 6tis km. Diky za rady
Únor 3, 20214 r V 4. 11. 2019 na 20:03, ja-pce napsal: Vyřešeno - závada odstraněna :) V 4. 11. 2019 na 20:03, ja-pce napsal: Vyřešeno - závada odstraněna :) Zdravím čím to bylo mám ten samý problém
Únor 16, 20214 r Nn, auto za jízdy pocukávalo a pak chcíplo. Od té doby nejde nastartovat. V ŘJ chyby 18088 - resetu odolny nouzovy chod P1680 - 35-10 - - - Sporadická 17966 - pohon skrtici klapky (G186): chyba v el. obvodu P1558 - 35-10 - - - Sporadická Upraveno Únor 16, 20214 r od Jenss
Únor 18, 20214 r Čau, tak čidlo nové a furt stejný. Zkusil jsem i novou škrtící klapku a ŘJ motoru a stále nic. Poznatek, po otočení zapalování se škrtící klapka vůbec nehýbe. ( kabeláž ke klapce prohlídnutá, průchozí) Někdo nějakou radu? Děkuji
Únor 18, 20214 r Před hodinou, Jenss napsal: Čau, tak čidlo nové a furt stejný. Zkusil jsem i novou škrtící klapku a ŘJ motoru a stále nic. Poznatek, po otočení zapalování se škrtící klapka vůbec nehýbe. ( kabeláž ke klapce prohlídnutá, průchozí) Někdo nějakou radu? Děkuji A čerpadlo v nádrži funguje
Únor 18, 20214 r Po otočení klíčku nebzučí, ale při startování benzín teče. Ale ta klapka nedělá nic ( žádný nastavení, pohyb )
Únor 18, 20214 r Bůh A udělal si pres giagnostiku zakladni nastaveni skrtici klapky kdyz se meni musi se to udělat
Únor 18, 20214 r To nefunguje ani jedna klapka ještě by se podíval na ukostření jestli není někde špatná kostra Ale nevím kde spresne jsou
