Zdravím.
Mám problém s únikom chladiacej kvapaliny v zadnej časti motora pod sacím potrubím.
Ale mesiac do zadu som spozoroval "smrad" chladiacej kvapaliny.Súčasne mi unikne na 300km
od risku max po min.Vizuálne som spozoroval červený blok motora v zadu pod sacím potrubím.
Prístup tam je žiaden a vidieť odkiaľ to tečie nieje vôbec,Preto chcem poradiť či ste nemal niekto podobný
problém a ako ste ho vyriešil.Prikladám foto ako to vidieť od spodku motora.
  • o 2 roky později...
Ahoj ,je to už nejaký čas staré ale vyriešil si odkiaľ unika tá kvapalina? Mám ten istý problém. Thx
V 15. 10. 2019 na 18:05, djoze napsal:
Zdravím.
nazdar
Pod sacím potrubím je taký nasávací bazmek ktorý zohrievajú teplou vodou z okruhu.Tam to teče.
Ja som mal tú hadicu rozožratu tak som neriešil žiaden predhrev, Kupil som 1.5m podobnej hadice a prepojil som napriamo s chladičom.
Inak  chcem pozriet ten odlučovač oleja odkial sa nasavaju tie splodiny z klukovej skrine či vôbec funguje lebo mam dost "zasrany"olej pri výnmene.
