Ahoj,
u sup2 při zapnutí ofuků na čelní sklo foukají tak 3/4, 1/4 u strany řidiče fouká minimálně, tak na 20% max řekl bych. Vzduchový a kabinový filtr je měněný a reset klapek taky proběhl, nevíte čím by to mohlo být?
Díky za rady
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Problem trva, ted pri techto mrazivych teplotach sklo u ridice v levem hornim rohu a levem spodnim rohu zustane oproti zbytku celniho skla orosene a ofuky jsou zapnute na max, stale fouka u leveho rohu o dost mene nez zbyla cast, nekdo nejake rady prosim ?
Upraveno od kvkma
Mozno nejaky motorcek, resp klapka?
asi se nevyhnu sundání palubní desky, že
V palubce si myslím, že nic nebude. Všechno bude pod palubkou na začátku středového tunelu.
jenže po čem mám jít?
Upraveno od kvkma
Kazdopadne by som zacal diagnostikou a pozrel, ako su nastavene motorceky/klapky a ake hodnoty davaju.... to je najmenej invazivna metoda pred tym, ako zacnes rozoberat pol auta (palubky) a hladat, ktory motorcek je mozno zly :)
Skus si najst na youtube video ako sa resetuju klapky kurenia. Mozno to pomoze a ak nie, nic za to nedas.
Pisal:
On 10/24/2019 at 11:09 AM, kvkma said:
...a reset klapek taky proběhl, nevíte čím by to mohlo být?...
Hups, nevsimol som si
