Pred pár dňami som postrehol, že od motora ide zvláštny zvuk po tom ako je, resp. bolo spustené vetranie.
Motor a jeho zvuk je štandardný, ale v pozadí sa ozýva také cyklické "ch ch ch ch...". Ako keby niečo čochralo, zadrhávalo. Nie je to hlasný zvuk.
Snažil som sa vyhotoviť aj video, ale nepodarilo sa mi to zachytiť. Tento zvuk je počuť aj vo vnútri, ale na videu cez mobil to jednoducho nebolo počuť a paradoxne mi mobil do popredia nasnímal okolie (premávku a iné zvuky z ulice).
Bol som s tým v servise, chlapík to počul a povedal, že je to zvuk ako keby od remeňa. Viac mi takto na vypočutie a pohľad do priestoru motora nevedel povedať, mám sa objednať, pozrú sa na to.
Tento zvuk sa objavuje len vtedy ked bolo spustené vetranie, pri klíme neviem, ale dnes večer budem jazdiť, tak to overím a dám sem vedieť. Je jedno či je motor zahriaty alebo nie. A je jedno či vetranie spustím hned po naštartovaní alebo kedykoľvek počas jazdy. Ten zvuk potom zostáva aj ked vypnem vetranie až dovtedy kým vypnem motor. Po opätovnom naštartovaní  (v krátkom slede za sebou) sa (myslím) neobjavuje (tiež dnes preverím). Pokiaľ vetranie nespustím zvuk motora je úplne v pohode, tichučký a také to klasické "cvrlikanie"...
Auto má najazdených cca 7400 km.
Stretol sa niekto s niečim takýmto? Čo by to mohlo byť?
Díkes
Přesně tento zvuk mi to začlo dělat! Mám najeto 16000 a dělá mi to po zahřátí motoru, za studena ne.  Zdá se mi, že to je z levé opřední částí motoru (když jej otevřu). Souhlasí to? Hoďte info jak jste dopadl v servise prosím!
ano, ide to z ľavej hornej časti. ale u mna sa to prejavuje aj ked je motor studený a pustim vetranie. je jedno ci chlad alebo teplo.
a robi to aj ked pustim klimatizaciu.
v pondelok s tym idem do servisu.
Okej budu čekat info, pak zajedu také. Je možné že i úplně za studena, to ráno neposlouchám když vyjíždím. Děkuji za info.
Nějaká klapka Climatroniku?
Mě to dělá i když vypnu climatronic úplně.
zajtra idem do toho servisu a presne som čakal, že dovtedy to prestane. posledné dva dni som ten zvuk nepostrehol.  dúfam, ze to skontrolujú tak ci tak.
Upraveno od PS1984
Tak dnes som zaniesol auto do servisu okolo siedmej ráno. O 12:45 mi zavolali, že závada sa neprejavila.... A to som ešte pripojil aj vŕzgajúci plynový pedál. Rovnako sa závada neprejavila. Auto však môžem prevziať až v stredu, tak chlapík povedal, že budú skúšať. Dúfam, že budú...
Díky za uploady! Taky sleduji, že to někdy chrčí někdy ne :D včera jsem ti posílal video a v něm to bylo minimálně slyšet, dnes jsem to zas slysel hodně :D  jak kdyby to to auto cítilo že :D
Video kde to uslyšíte(v pozadí hučení zesilující a zeslabující), někdo zkušenost ze servisu?
Dělá mi to to samé. Takový cyklický zvuk jak nějaká vyosená kladka, nebo tak něco. Neřeším to, jen zesílím rádio aby mě to dál neiritovalo.
 hej, to bol ten zvuk na pozadí. mne to zatiaľ prestalo odvtedy, tak som zvedavý ci sa to ešte objaví...
Díky za odpovědi, nechám to tak a ve 30k jak pojedu na olej tak jim to predtim zahreju, nevypnu motor a ukážu?sem zvědav co mi na to řekniu:)) ps: mozna to dela ta klimatizace(kompresor) kdyz ju vypinam a zapinam jak kdyby to melo vliv.... zkuste
Kompresor klimy se u mojí fabie projevuje dost hlasitě, Ale tento zvuk mi to dělá i když mám klimu vyplou, Zdá se mi že se to nejhlasitěji projevuje když "topím".
  • 5 měsíců později...
odstupom času dám nejaký update k tomu zvuku:
došiel som na to, že si to robí čo chce, kedy chce :D
absolútne sa mi nepodarilo odpozorovať pri akých situáciách ten zvuk vzniká. Proste niekedy nejazdím aj dva týždne, naštartujem a bum - "ch ch ch ch..." - ešte ani nestihnem nič v aute zapať (vetranie, klímu) a je to tam. Inokedy jazdím aj viac krát počas dňa a nespustí sa to. Inokedy sa to prejaví niekedy počas jazdy a všimnem si to až keď napr. postojím niekde na križovatke, semafore a je tam dostatočné ticho, aby to bolo počuť.  Niekdy to prestane počas jazdy. A je jedno či som počas jazdy mal zapnutú klímu, vetranie alebo som nemal nič zapnuté....
Avšak naposledy to začalo hneď pri štarte, otvoril som kapotu, že pozriem či tam pohľadom náhodu niečo nezbadám, že by sa zadrhávalo alebo tak... nič. Skúsil som zapnúť klímu - a prestalo to. Vypol som ju - a začalo to znova. Tak som znova zapol klímu a prestalo to....
Ja neviem čo by to mohlo byť. žeby ozaj niečo s tou klímou?
  • 10 měsíců později...
zdravím, zaujímalo by ma či ste s odstupom času prišli na príčínu toho zvuku, robí mi to isté ,najzdané 13 000km, .reklamoval som to  v servise 2x a 2x mi povedali že tam nič nepočuli, poslal som nahrávku technikovi a nič.robí mi to stále aj keď je klíma vypnutá, zapnutá , za studena za tepla ... tieto zvuky som registroval aj na iných autách na parkovisku, žeby to bol normálny prejav toho motora....celkom psycho : D
Podľa mňa sa tam niečo zadrhava. Neriešil som to už. Keď sa ro rozdrbe, tak im to pojdem odrbat o hlavu keď si myslia všetci, že človek nemá nič iné na robote len netopierimi ušami hľadať zvuky...
