Srpen 17, 20205 r On 11/21/2019 at 7:42 AM, csabac said: Ti co mate skusenosti so skodovkou. NEviete, ci sa da prestavit teplota spinania doplnkoveho kurenia? Rad by som to zmenil na 15°c, lebo teraz to spina len ked je 9,5 a menej vonku. A aj to niekedy potrebuje auto trocha ist, aby teplota klesla od naporu, ak je na hrane a straca to pridavne kurenie zmysel, lebo vacsinu dni neviem za tychto podmienok dietatu predohriat auto. Ak myslis pridavne kurenie PTC clanok, tak v O3 tdi mi to fungovalo tak, ze bolo potrebne dat kurenie naplno (najvyssia teplota) a potom sa to zaplo (aj bolo vidiet/pocut zvysene otacky motora). Ci to funguje aj na benzine to netusim.
Prosinec 12, 20204 r Elektrické prídavné kúrenie -- je súčasťou každého TDI ? alebo je to príplatková výbava samostaná alebo súčasť nezávislého kúrenia ? v konfigurátore som to samostatne nenašiel iba nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním ... a to je zjavne iná vec? v manuáli: Nezávislé kúrenie zahrieva interiér vozidla, ako aj motor. Na ohrev sa používa palivo z palivovej nádrže. Nezávislé vetranie umožňuje privádzať čerstvý vzduch do vozidla pri vypnu- tom motore, tým sa účinne zníži teplota interiéru (napr. vo vozidle, ktoré je za- parkované na slnku). Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) (ďalej len prídavné kúrenie) sa stará o ohrev/vetranie podľa nastavenia klimatizácie a dýz ofukovacích otvorov pred vypnutím zapaľovania. terazky som z toho nejaky zmatený Upraveno Prosinec 12, 20204 r od LUKY-007
Prosinec 12, 20204 r Je rozdíl mezi nezávislým topením, které je nezávislé na chodu motoru a eletrickém přídavným topením, což je vlastně topná spirála v tělese topení, která se spíná dle venkovní teploty a pomáhá TDI motorům daleko dříve ohřát kabinu. Kdo měl stařičkou 1.9TDI, či něco obdobného, ví, že v zimě to začalo topit tak po 10km. U novějšićh TDi motorů začiná foukat teplý vzduch už po pár minutách jízdy právě díky elektrické topné spirále. Evropské verze např. OIII apod. tuto tehcniku v sobě mají standardem od výroby Upraveno Prosinec 12, 20204 r od LukášCBR
Prosinec 12, 20204 r Autor @LUKY-007 je sucastou tdi. V men7 klimy to najdes, zaskrtnes a potom daj teplotu na max. A ak je 9,5c a menej, zapne to.
Prosinec 12, 20204 r @csabac příjde mi, že ani tu teplotu nemusíš dávat na max. Aspoň tak to mám vypozorované, ale možná se pletu a se zvýšenou teplotou to topí ještě rychleji.
Prosinec 12, 20204 r Autor @LukášCBR moze byt. Pri 22 mi to ale nezopina hned. Tak davam na max rovno
Prosinec 14, 20204 r Na O3 to tiez fungovalo len ked sa dala teplota na max. Ale to bola mechanicka klima, mozno pri automatickej to nie je treba ..
Prosinec 14, 20204 r Autor Mam automaticku a rozhodne chcem teplo rano v aute, bez tak to davam na maximum. Tak neriesim ci kuri pri 22, ci nie. Pri max to zopne hned so startom.
