Ahoj kluci koupil jsem octu 1.8 92kw s tím že je skřivený kotouč tak jsem koupil kotouče a destičky vyměnil a pořád když brzdim tak mi kope pedál až to klepe s celým autem je to hrozné.. Když jsem se rozjel a dal ručku tak to nic nedělalo takže zadní budou oka si myslím co by to ještě mohlo být?
Díky
Máš utažené šrouby na kolech?
před 1 hodinou, RP1 napsal:
před 3 hodinami, Jamesik123 napsal:
Ano mám jsou dotazeny na 130Nm
Může to být silentblok, ale to nevím jestli by kopal i pedál. Popřípadě jestli je všechno utažené na brzdách. Protože se mi stalo, že jsem měl špatně utaženou matičku na na horním uložení a dělalo to strašný bordel při jízdě.
A jaký silentblok ano je vše dotazene ještě jsem dodělávál jeden závit že byl strhli na třmenu (těhlici) že to bude tím ale ne není takže po čem jít dále? ABS kinetak čepy?
Zadní silentblok
Jako motoru silentblok nebo ramena?
Ramena
