Publikováno Říjen 29, 200618 r tak som cez vikend sa rozhodol vymenit brzdovu kvapalinu, vsetko v pohode, len neviem akym stylom sa meni v spojkovom okruhu, ventil som nasiel je niekde pod baterkou, ale nijako som z neho nevedel dostat staru kvapalinu von. Nemenili ste to niekto?. daka mato
Říjen 29, 200618 r Moje řeč, mají na to takové udělátko, kterým kapalinu vysají, za chvíli hotovo a doslova za pár korun. Doma už bych to nedělal.
Říjen 29, 200618 r Na převodovce je spojkový válec s plastovým (!) odvzdušňovákem, na něj nasaď hadičku připrav si sedmičku klíč, povol, manželcě v autě řekni ať šlápne na spojku a až bude mít pedál dole tak utáhni odvzdušňovák. Takhle to dělejte až vytlačíš cca deci kapaliny. Dolej do nádobky a hotovo
Říjen 30, 200618 r Autor lebo ja som podobny ventil nasiel na 1,2 40kw ale ten je priblizne pod baterkou trochu vlavo. takze teraz som si nie az tak isty ci je to ten pravy.
Listopad 9, 200618 r Na převodovce je spojkový válec s plastovým (!) odvzdušňovákem, na něj nasaď hadičku připrav si sedmičku klíč, povol, manželcě v autě řekni ať šlápne na spojku a až bude mít pedál dole tak utáhni odvzdušňovák. Takhle to dělejte až vytlačíš cca deci kapaliny.Dolej do nádobky a hotovo Mně v origo servise odmítli vyměnit kapalinu ve spojce s odůvodněním, že se často láme ten odvzdušňovák a pak se musí kupovat celý válec. Řek jsem jim ať to vymění i přes toto riziko tak na mě vytasili, že nákradní válec nemají skladem a že bych musel pokud by orvali šroub nechat auto v servise atd atd atd. Říkali, že normálně se brzdovka ve spojce nemění, že to nedělají. Nedonutil jsem je vyměnit ji.
Listopad 23, 200618 r Celý hlavní pracovní válec stojí zhruba 2.5 litrů. Odvzdušnovák samostatně neprodávají. Nevím proč. Kdyby se ulomil tak ho lze i tak přece vyměnit nebo ne?
Prosinec 7, 200618 r chcel by som nakomplet vymenit brzdovu kvapalinu.......ako sa to robi nemozem nikde najst presny postup..... pripadne nejaky link a podobne...Dakujem
Prosinec 7, 200618 r Nemáš knihu Fabia Jak na To? nemam kde ju zohnat...da sa kupit ?...aka kniha je najlepsia je ich viac.....kde na slovensku ju dostat vsade je vypredana ? Upraveno Prosinec 7, 200618 r od TiGeRZ
Prosinec 7, 200618 r Dej to do servisu. Je to chvilka za par korun. Nacpou to tam pod tlakem, takze odpada nejake slapani na pedaly a slozite odvzdusnovani.
Prosinec 8, 200618 r kolko korun pytaju za vymenu ? + samozrejme brzovu kvapalinu 190,- vymena 222,- kapalina + DPH. ...zhruba.
Prosinec 8, 200618 r kolko korun pytaju za vymenu ? + samozrejme brzovu kvapalinu 190,- vymena 222,- kapalina + DPH. ...zhruba. Já jsem platil komplet práce + materiál do tří stovek.
Prosinec 8, 200618 r Ja som platil minuly rok za vymenu brzd. kvapaliny autoriz.ser. komplet cca300sk.
Prosinec 8, 200618 r Nemáš knihu Fabia Jak na To? nemam kde ju zohnat...da sa kupit ?...aka kniha je najlepsia je ich viac.....kde na slovensku ju dostat vsade je vypredana ? ja som to objednal kedysi na www.dunaj.sk
Prosinec 8, 200618 r Nemáš knihu Fabia Jak na To? nemam kde ju zohnat...da sa kupit ?...aka kniha je najlepsia je ich viac.....kde na slovensku ju dostat vsade je vypredana ? ja som to objednal kedysi na www.dunaj.sk maju tam tuto ta neni dobra ? Automobily Škoda Fabia
Prosinec 9, 200618 r Cedrych je dobry, ale on len popisuje konstrukcne skupiny. ty zhanas nejaku knizku, kde su jednotlive postupy - napr. vymena brzdovej kvapaliny a pod. to u Cedrycha nenajdes. skus toto : http://www.dunaj.sk/store/GoodsDetail.asp?...dsID=SK00912621 Upraveno Prosinec 11, 200618 r od colins
Prosinec 28, 200618 r hosi poprosil by som nejaky strucny popis vymeny brzdovej kvapaliny(nakomplet) co treba robit, co najskor spravit a podobne, kolko je vlastne v okruhu ? Dakujem........... knihu ako sa to robi este nemam chcem si to spravit sam. Upraveno Prosinec 28, 200618 r od TiGeRZ
