Publikováno Prosinec 10, 20195 r Ahoj, na OIII s motorem 2.0 TDI 110kW se mi rozsvítila chyba čidlo oleje a žlutá kontrolka motoru. Nezobrazuje mi na display teplotu oleje. Když jsem se napíchnul diagnostikou, tak zahlásil kód chyby P0197 - Engine Oil Temperature Sensor Low. Nedaří se mi nikde čidlo teploty oleje v katalogu dohledat. Kde je na motoru ? Chtěl bych zkusit zkontrolovat konektor apod... Dík za radu
