Máte někdo zkušenost s problémem připojení k řídící jednotce motoru. Když jsem auto kupoval , vše fungovalo , VAG načetl všechny jednotky v autě. Momentálně je stav takový, že se připojím VAG-em ke všem řídícím jednotkám, k motorové se diagnostika připojí a po cca 5 vteřinách se odpojí a hodí to chybu "není spojení s controllerem".
Motorizace 1,4/16V/63kW, kod motoru BWX, r.v.2008. Diagnostika je v pořádku , na ostatních autech mi funguje.
Děkuji za rady
Někdy bývá problém v autorádiu. Máš originál nebo něco jiného. Pokud to není originál, tak odpoj rádio a zkus se připojit.
Autoradio Dance originál . Dnes jsem se připojil jinou diagnostikou a ta normálně komunikovala. Tak nevím, kde byl problém.
S diagnostikou se kterou jsem se nemohl připojit, tak se normálně na jiném autě připojím. Zítra se znovu zkusím připojit na Roomstera a napíšu jestli vše fungovalo.
