Ahoj všichni,
jsem naprostý začátečník co se Octavie týče a mám velký problém se zařazením jedničky a dvojky.
Bohužel jsem se naučila jezdit na trojku, ale auto dostává šíleně zabrat a pro mě je to značně stresující, když nevím jestli to vyjde. Mám auto asi 2 týdny a první týden jsem byla nešťastná. Druhý týden jsme se zkamarádili, najeli spolu 800km a řazení šlo dobře. Ale dnes opět problém, nepodařilo se mi jí zařadit ani jednou. Vyšlápnout spojku, z dvojky na jedničku. Nic nepomáhá. Známí tvrdí, že je auto v pořádku.
Zkusila jsem sundat manžetu a na místě šlo řadit nádherně a plynule. Uvidím, co za jízdy, ale zatím chci vědět, jestli mohl být tento problém v manžetě, která už je lehce jetá a stačilo by ji vyměnit, případně jí vždycky poštelovat.
Díky moc!
daj to do ruky niekomu kto tomu rozumie
čo ten tvoj znamy, to ťa necha znicit spojku lebo nejde zaradit jednotka?
PS , za jazdy (pocas pohybu vozidla) zalozit jednicku - to sa normalne nerobi a ide to tazko ak to nevies
manzeta, no neviem ako to ma oktavka riesene presne , ale ak ti nedovoli zatiahnut paku uplne k sebe, tak ano , moze sposobovat to ze 1 a 2 tam idu tazko az vobec
Ano, právě se mi zdá, že páka nejde s nasazenou manžetou tak dobře k sobě, jako bez ní.
O tom, že se jednička neřadí za jízdy samozřejmě vím ;-)
Nová manžeta ? Tvrdá a neforemná ?  Ak je kožená, skús ju ošetriť nejakým prípravkom na kožu. Skús jazdu bez manžety a porovnaj. Ak nepomôže, tak len nastavenie radenia, ale to je robota pre mechanika.
Upraveno od Effendi
Měl jsem podobný problém jaký popisuješ u podobného modelu (golf IV) v minulosti. Tam jsou ještě táhla na řazení a je potřeba to seřídit. Musí se namazat klouby řazení (viditelné shora na převodovce), případně vyměnit ty plastové vložky (futra) táhel. Také lze seřídit dráhu kulisy řazení pod tou manžetou. Jsou tam šrouby, kterými to jde seřizovat - aretují se koncové polohy.
Určitě bych nechal zkontrolovat uchycení motoru/převodovky (silentbloky), zda nejsou utržené nebo unavené. Pak se celý motor/převodovka hýbe a špatně to řadí.
Tak vám všem moc děkuju, nechám to zkontrolovat.
