Ahoj, taky se mi rosvitila ta kontrolka ale nemam na to na palubce to tlacitko. Da se to vymazat i jinak? Hledal jsem to i pres diagnostiku delphi ds150e ale nevim jak na to.
Když nemáš tlačítko, tak by to bylo nejlepší úplně odkodovat.
Musis mit VAS nebo VCDS, pka to vyresetujes ...
Ta delphi umi reset oleje a servis a tohle neumi?
A proč se ti ta kontrolka rozsvítila? Ty to máš normálně aktivované, jen nemáš to tlačítko, nebo je to nějaký error v kódování?
Ja nevim. Koupil jsem skauta a doma sem po koupi menil spoustu veci a dofukoval kola a jedno zadni melo jen 1,5 tak jsem vse dofouk na psany hodnoty a pak se tohle rosvitilo a porad to sviti. Tak jsem zjistoval co a jak a vsichni psali ze na to maj tlacitko ale ja bohuzel ne a tak zjistuju co s tim.
Tak to mel asi predchozi majitel nakodovano, takze jestli ze to neumi Delphi, coz je dost mozne - holt je to diag hodne univerzal ( a ohledne motoru umi kazda diag vice ), tak musis najit nekoho s VAG/VCDS a resetnout to a nebo odkodovat ... D
Ja prave nevim jestli to delphi umi. A to je to co bych rad aby mi nekdo poradil zda to umi nebo ne.
Neznam, resp. znam z dohledu, netusim ...
před 1 minutou, danikd napsal:
 Cozeto?
Ze netusim jestli to Delphi umi
Ani ja ne. Moc s tim neumim protoze sem to nikdy nepotreboval. Proto sem doufal ze mi poradi nekdo kdo o tom neco vi.
Naprosta vetsina lidi co dela Skoda/VW pouziva VCDS nebo tovarni VAS... poptej se v okoli a urcite nekoho najdes velice brzy a nemusis nic vymyslet. D
Bude to zapsano jako chyba v ABS jednotce. Muzes zkusit smazat, jinak pres Delphinu to nenakodujes. Pokud je auto po face a mas maxidot tak se podivej jestlia nemas polozku tlak pneu tam, na nekterych modelech se to da dokodovat.
Maxidot mam ale auto je pred face. Ale zitra na to kouknu.
před 9 hodinami, Falken napsal:
Koukni do manuálu, kde není tlačítko, tlak se ukládá v infotainmentu.
"Uložení tlaku v pneumatikách a zobrazení v infotainmentu"
Určitě ne O2 predfl
  • 4 měsíce později...
Ahoj,nevěděl by někdo na který pin se připojí tlačítko u jednotky 1K0907379AH. Mám několik různých schemat pro modelový rok 2009,ale ani jedno neodpovídá zapojení mé jednotky. Moje jednotka má zapojenou datovou linku CAN na pinech 4a5 a takové schema nemám. Jedná se o octavii 2009fl s motorem BKD. Díky za pomoc.
A opravdu to je an tech pinech? Ted jsem koukal do Elsy a pro MR2009 a BKD tam je jedno schema pro bez ESP a dve schema ( pred a po 11/2008 ) s ESP a ani ejdno nema CAN an 4,5.
No pravě,já to taky nemůžu najit. Mám esp bez hhc. Ten can bus je opravdu na 4a5.
a nehrabal se v tom nekdo? Elsa by mela byt urcujici ...
Ne,nikdo v tom nebyl. Pomohl by vin? Napadá mě,jestli to nemůže být pro modelový rok 2010. Auto vyrobený koncem listopadu 2009.
No to je MR2010... Obecne se u VW bere novy modelovy rok tusim od KT45, od celozavodni dovolene ... takze od leta uz je novy MR ...
V 19. 1. 2017 na 21:07, Falken napsal:
Osobě mam TPM dokódované. Takže tlačítko nemám. Nastavení po dofoukani gum mam přístupné v menu maxodotu. A funguje to dobře. Dvakrát už  jsem pichnul a TPM hlásil ze mam zkontrolovat prave zadní kolo ještě dříve, než jsem si podhuštěného kola stačil všimnout.
Ja to mam dokodovane, kontrolka sa rozsvieti pred startom ale v maxidot menu to nemam.
Kodoval som to len v ABS jednotke, v budikoch nic.
Ako to dokodovat do maxidot menu?
