Leden 19, 20178 r Ahoj, taky se mi rosvitila ta kontrolka ale nemam na to na palubce to tlacitko. Da se to vymazat i jinak? Hledal jsem to i pres diagnostiku delphi ds150e ale nevim jak na to.
Leden 19, 20178 r A proč se ti ta kontrolka rozsvítila? Ty to máš normálně aktivované, jen nemáš to tlačítko, nebo je to nějaký error v kódování?
Leden 19, 20178 r Ja nevim. Koupil jsem skauta a doma sem po koupi menil spoustu veci a dofukoval kola a jedno zadni melo jen 1,5 tak jsem vse dofouk na psany hodnoty a pak se tohle rosvitilo a porad to sviti. Tak jsem zjistoval co a jak a vsichni psali ze na to maj tlacitko ale ja bohuzel ne a tak zjistuju co s tim.
Leden 19, 20178 r Tak to mel asi predchozi majitel nakodovano, takze jestli ze to neumi Delphi, coz je dost mozne - holt je to diag hodne univerzal ( a ohledne motoru umi kazda diag vice ), tak musis najit nekoho s VAG/VCDS a resetnout to a nebo odkodovat ... D
Leden 19, 20178 r Ja prave nevim jestli to delphi umi. A to je to co bych rad aby mi nekdo poradil zda to umi nebo ne.
Leden 19, 20178 r Ani ja ne. Moc s tim neumim protoze sem to nikdy nepotreboval. Proto sem doufal ze mi poradi nekdo kdo o tom neco vi.
Leden 19, 20178 r Naprosta vetsina lidi co dela Skoda/VW pouziva VCDS nebo tovarni VAS... poptej se v okoli a urcite nekoho najdes velice brzy a nemusis nic vymyslet. D
Leden 19, 20178 r Bude to zapsano jako chyba v ABS jednotce. Muzes zkusit smazat, jinak pres Delphinu to nenakodujes. Pokud je auto po face a mas maxidot tak se podivej jestlia nemas polozku tlak pneu tam, na nekterych modelech se to da dokodovat.
Leden 20, 20178 r před 9 hodinami, Falken napsal: Ja nevim. Koupil jsem skauta a doma sem po koupi menil spoustu veci a dofukoval kola a jedno zadni melo jen 1,5 tak jsem vse dofouk na psany hodnoty a pak se tohle rosvitilo a porad to sviti. Tak jsem zjistoval co a jak a vsichni psali ze na to maj tlacitko ale ja bohuzel ne a tak zjistuju co s tim. Koukni do manuálu, kde není tlačítko, tlak se ukládá v infotainmentu. "Uložení tlaku v pneumatikách a zobrazení v infotainmentu"
Květen 25, 20178 r Ahoj,nevěděl by někdo na který pin se připojí tlačítko u jednotky 1K0907379AH. Mám několik různých schemat pro modelový rok 2009,ale ani jedno neodpovídá zapojení mé jednotky. Moje jednotka má zapojenou datovou linku CAN na pinech 4a5 a takové schema nemám. Jedná se o octavii 2009fl s motorem BKD. Díky za pomoc.
Květen 26, 20178 r A opravdu to je an tech pinech? Ted jsem koukal do Elsy a pro MR2009 a BKD tam je jedno schema pro bez ESP a dve schema ( pred a po 11/2008 ) s ESP a ani ejdno nema CAN an 4,5.
Květen 26, 20178 r Ne,nikdo v tom nebyl. Pomohl by vin? Napadá mě,jestli to nemůže být pro modelový rok 2010. Auto vyrobený koncem listopadu 2009.
Květen 26, 20178 r No to je MR2010... Obecne se u VW bere novy modelovy rok tusim od KT45, od celozavodni dovolene ... takze od leta uz je novy MR ...
Květen 30, 20178 r V 19. 1. 2017 na 21:07, Falken napsal: Ja nevim. Koupil jsem skauta a doma sem po koupi menil spoustu veci a dofukoval kola a jedno zadni melo jen 1,5 tak jsem vse dofouk na psany hodnoty a pak se tohle rosvitilo a porad to sviti. Tak jsem zjistoval co a jak a vsichni psali ze na to maj tlacitko ale ja bohuzel ne a tak zjistuju co s tim. Osobě mam TPM dokódované. Takže tlačítko nemám. Nastavení po dofoukani gum mam přístupné v menu maxodotu. A funguje to dobře. Dvakrát už jsem pichnul a TPM hlásil ze mam zkontrolovat prave zadní kolo ještě dříve, než jsem si podhuštěného kola stačil všimnout.
Červen 8, 20178 r Ja to mam dokodovane, kontrolka sa rozsvieti pred startom ale v maxidot menu to nemam. Kodoval som to len v ABS jednotke, v budikoch nic. Ako to dokodovat do maxidot menu?
