Květen 7, 200817 r Určitě to není 300 nebo ještě víc km, ano, musí se data uložit při různých rychlostech, ale netrvá to 300 km :/
Květen 11, 200817 r Ten nájezd spousty km aby se to uložilo do paměti když se to po stisku tlačítka celé vyresetuje a musí se najet X desítek km aby se to opět spočítalo a uložilo do paměti. Myslím jak Diamant píše těch 300 km co mu řekli. Cituji : V skutočnosti sa ale stlačením tlačidla na prístrojovke uložený obvod kolies vymaže a až po prejdení 100-500 km sa obvody kolies znova uložia do pamäti.Po tom co to stlačím, tak se to rozsvítí během 5 km pokud to stále utíká,takže žádných 100 km kvůli novým hodnotám. Možná to jen špatně chápu.... Taky mám zkušenost, že to trvá cca 5km, poznalo to změnu tlaku o 0,2
Září 8, 200817 r k tomu TPM - mám golfa 5, ale je to stejné jako OCTAVIE 2. TPM mám od výrobce. Ale, zajímalo by mě jestli náhodou nejsou v pneumatikách nějaké senzory. To s tím obvodem kola se mi nějak nezdá, i v ETCE, když jsem koukal na G5 v části elektronika, tak tam byl k ventilku nějaký snímač(senzor)..... mně to totiž při změně 225/40 18 na 205/55 16 nepíplo ani jednou a to jsem to sám předtím nastavoval.... přezouval jste někdo kola s TPM? Byly tam nějaké snímače??? Upraveno Září 8, 200817 r od Martin IV.
Září 8, 200817 r Přezouval a nejsou. To by tam muselo být i nějaké vedení atd. Využívá to senzory ABS.
Září 8, 200817 r Přezouval a nejsou. To by tam muselo být i nějaké vedení atd.Využívá to senzory ABS. aha, děkuji
Září 27, 200816 r zdar tak jsem to dnes prohnal vag comem a u tire monitoring me to napsalo toto : 65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 94226 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:47:24 nevi nekdo co je to za chybu ? predem dekuji
Září 28, 200816 r tak chybu jsem vymazal , zustava tam ale stale a navic me to zacina hlasit dalsi dve nesmyslne chyby 1835 a 1834 (pravy a levy blinkr) i kdyz me jedou oba dva , nemuze to bejt treba i chybna RJ ?
Září 28, 200816 r A jestli ta chyba nebude tím, že OII žádnou RJ na TMP nemá, tzn, že adresa 65 je u OII neplatná, TMP je obsažené v adrese 03 - ABS, odkóduj to z gateway a chyby zmizí
Září 29, 200816 r oki se juknu , vyskousim a uvidi se ale jinak dikas za tip PS : Tak odkodovano a chyba je v cudu . dikas za radu mate to u me Upraveno Říjen 9, 200816 r od swager
Listopad 10, 200816 r Samozrejme, postupoval som presne podľa návodu. Teda nahustil pneumatiky na predpísaný tlak, zapol zapaľovanie a držal tlačidlo SET (alebo čosi také), kým kontrolka na prístrojovke nezhasla a neozvalo sa cinknutie. Prešiel som potom cca 3 km a auto odstavil, vypol som zapaľovanie a spustil pneu miesto 2,1 na 1,5 bar. Zase som prešiel cca 3 km a nič. Tak som skúsil ešte spustiť gumu na 1,2. Viac som už nechcel riskovať, už bola dosť mäkká. A stále to nič nehlási.Postup som zopakoval ešte raz, teda nahustil, nastavil ... a stále nič. Zdar, Ja to mam tiez ,prehodil som z letnych(16'') na zimaky (15'') a nenastavil kontrolu tlaku ,ze ci sa ozve.Ozvala sa asi po par km a zasvietila kontrolka.
Listopad 10, 200816 r To mě tedy ne e, ale je fakt, že jsem měnil baterku, takže se to vynulovalo tím.
Listopad 10, 200816 r S TPM mám rovněž nevalné zkušenosti. Během dovolené co stálo auto v garáži se mi díky malému hřebíku téměř vyfouklo PP kolo, tlak tam byl 0,5 a "upozornění" se ozvalo až po 7km jízdy, bočnice pneu podle toho taky vypadají! Neříkám že je to úlně na ho..., ale pokud se kolo vyfoukne mimo jízdu, "oznámení" přichází pozdě, při defektu za jízda to hvízdlo při cca 1,5. Na druhou stranu za tu cenu co to stojí žádné zázraky čekat nelze.
Listopad 11, 200816 r Je to o tom na jakém principu to pracuje. Je zřejmé, že kdyby to měřilo přímo tlak v pneu, tak je to iné kaféé.
Červenec 6, 200916 r takze dnes vyskouseno, sic nechtene, udelala se me mensi (as 1cm dirka do pneu ), dal jsem tam rezervu a po projeti as 5km se me kontrolka tlaku rozsvitila. takze to chce nejaky cas na vyhodnoceni as.
Září 3, 200916 r Měl bych též dotaz. Je u toho SET(kontroly tlaku) nějaký kabel? Jde mi o to, jestli, když si koupím nějaká jiná kola, zda to bude fungovat i tam. Tuším, že na Scouta to nejde, nebo nešlo... Má někdo o tom více informací?
Září 9, 200916 r Pokud si dobře pamatuju, tak ten systém funguje na zákadě snímání otáček kol (píše se to v návodu?). Takže je jedno, jaký máš kola, jde jenom o to, že to "prázdný" se otáčí pomalejš a podle toho to ten systém pozná.
Listopad 4, 200915 r Koľko zhruba si vypytajú v škodovke za spravenie tejto funkcie? dik Najdes v ceniku - konfiguratoru. Pokud jsi mel na mysli nejakou dodatecnou montaz, tak o tom jsem neslysel, ze by to nejaky servis delal...
Listopad 9, 200915 r procet sem tuhle debatu a jedna vec je jasna. Logicky to zadny hodnoty nemuze posbirat pri stojicim aute. Tj tim zmacknutim dojde maximalne k vyresetovai a pak si to zacne nacitat pri jizde nejaky hodnoty. Ja to mackam pekne za jizdy :-) Btw. Urcite tohle "mereni" tlaku korektnejc funguje pro vyssi profily pneu, ktery se ztratou tlaku vic deformuji. Mne to zacalo rvat az kdyz v pneumatice bylo asi 0.8 ! (z puvodnich 2.4 na predku to zapricinil stovkovej hrebik). A pricitam to gumam se zesilenou bocnici. Pirelli S zero XL 225/40/18 nebo tak nejak. Kazdopadne to u nizkoprofilu moc nefunguje. Ale je to prinosny, protoze kdyz sem vylez z auta a jen ho obesel, nic sem nevidel, az kdyz sem do gumy kopnul botou, zjistil sem ze je hodne usla.
Listopad 10, 200915 r Prosim Vas a vie niekto ci je mozne doinstalovat kontrolu talku pneu na octavii ii facelift?
