Publikováno Leden 27, 20205 r Mám o3 kombi a jezdím často v 5 s nosičem kol nebo s karavanem a občas si škrtnu tažným o zem. Neměnil jste někdo pera nebo nejsou nějaké podložky aby to tak nesedlo ? Podělte se o skutečnosti . Díky
Leden 27, 20205 r Viděl jsem někde nafukovací měchy které se dají vložit do pružiny a podle potřeby dofouknout, zkus kouknout, myslím že na tohle použití ideální [emoji6]
Leden 27, 20205 r No mozno by stalo za to trochu tu hmotnost rozlozit. Ked mas nosic na taznom, vtedy asi velmi nie, ale ak tahas karavan, tak nieco sa da vlozit aj tam a tak odlahcis zadok.
Únor 4, 20205 r ja mám vzadu přídavné pružiny pro větší zatížení na jaře je budu vyndavat, protože to prostě nevyužiju, Můžeme se pak domluvit a prodám ti je. Víc info můžu dát do SZ.
Březen 5, 20205 r Kámoš řeší podobný problém s měkkým zadkem. Czermik: můžeš být konkrétnější jaké přídavné pružiny máš na autě? Myslíš tím pěnový dorazy na tlumičích, nebo přídavné dorazy co se montují do vinutý pružiny?
Březen 16, 20205 r Nazdar, riešil som tento problém na predošlom aute Golf 1.9 TDI. Vyriešil som to takto. Vymontoval som jednu pružinu, zmeral výšku, priemer pružiny a priemer hrúbky profilu. Mál som cca 334mm,115mm a 11,5mm už to nepamätám presne. Potom som kúpil z nové zadné z GTI výška cca rovnaká, 120mm a 12,5mm. Výsledok super, auto stuhlo pri dobrom komforte.
Březen 16, 20205 r Alebo ešte jeden príklad, mal som dávno škodu forman a tak isto vymačkané zadne struny, v origo škoda predajni náhradných dielov som dostal radu nech kúpim pružiny s forman pikap alebo ako sa to volalo, je to to iste len sú točené z hrubšieho dratu.
Březen 21, 20205 r Tady mu asi tlumice z forman pick up nepomohou :-) Kolega resil take pridanim pruzin,ale co si pamatuju,tak moc spokojeny nebyl. Ake uz je to dost davno,musel bych se zeptat na podrobnosti.
Březen 21, 20205 r Ja som udal len príklady. Napríklad na GOLF V je asi 5 druhov pružín, len treba vyberať. Treba hľadať čo je v ponuke na O3. Na to, aby mal auto tuhšie nepotrebuje tlmiče, ale tvrdšie pružiny. Keď chce zadok vyššie potrebuje dlhšie pružiny. Tlmiče len znižuju kmitanie pružín. Keď samu nechce googliť nech pozrie pružiny zo scotuta. Octavia scout má vyššiu svetlu výšku, tak asi bude mať aj dlhšie pružiny.
