Publikováno Leden 31, 20205 r Zdravim, mam SIII r.v. 2016 a jak píši v nadpisu, připadá mi že auto svítí příliš nízko.. v noci vidim jen pár metrů před sebe a už mě to celkem štve. Nemělo by si to ty světla zvoudnout samo auto když jedu? Bavim se o potkavacich, dálkové světla svítí naprosto v pořádku. Protože když nastartuju, tak se vždy světla nahnou do stran, nahoru a dolu a pak do polohy kde zůstanou a ta mi právě nesedí..
Leden 31, 20205 r Si to bez dat niekde nastavit.Kalibracia pri starte ti podla popisu funguje,tak staci ich nastavit podla regloskopu.Ziadna veda.
Leden 31, 20205 r Autor No ja jsem právě myslel že si to nastavuje samo auto, tak jsem se bal ze to třeba nefunguje. Tak to necham někde seřídit
Leden 31, 20205 r ahoj, měl jsem s tím taky problém, že mi potkávačky svítily moc blízko před čumák a tak jsem zajel do servisu a nechal je to zkontrolovat. S nastavením světel se nikdy nehejbalo, ale vyndával se přední nárazník a s tím i celá světla a tam vznikla asi ta odchylka. Na regloskopu to bylo jen malinko pod, že takto to normalně nechávají, tak jsem ho poprosil, ať mi to dá, jak to má být. teď velká spokojenost, auta neblikají a já vidím jako drív.
Leden 31, 20205 r Nastavuje se to samo podle zátěže, ale pokud je špatně výchozí postavení, tak na regloskop
Leden 31, 20205 r Ahojte. Nakolko o technike svetiel nieco viem a mam za sebou rozne skusenosti s ludmi ktori pouzivaju regloskop,doporucim nieco ine,laicke logicke a bude Vas to stat tak 20minut casu.Svetlomety svietia so sklonom 1%co znamena 1cm na 100cm.Cize chodte niekam do podzemnej garaze,postavte auto 10m od steny,zmerajte si vysku stredu sosovky nad vozovkou v cm(superb ma myslim nieco okolo 71,5)nasledne zasviette stretavacky a na 10m vzdialenej stene(merane kolmo k vozidlu)musi nizsia cast linie svietit o 10cm nizsie ako ste namerali vysku stredu sosovky-cize 61,5cm myslim. Osobna skusenost je taka,ze technici pri merani nedavaju pozor na to ci je regloskop spravne vo vodovahe a dochadza k zlemu nastaveniu,alebo nastavia svetla podla sklonu na hmlovky(co je 2%).Ak budete mat takto nastavene svetla,vsetko bude legalne v poriadku a mate maximalny mozny dosah. Co sa tyka referencovania svetiel-krokovy motorcek si len najde svoju nulovu polohu,neberie do uvahy kde sa realne svetla nachadzaju.Cidla naklonu len koriguju vysku nastavenia voci zatazeniu(pohupovaniu).
Únor 1, 20205 r Mělo by to tak být, LED to tak mají. Otevři kapotu a koukni na světlo, je to vylisované nahoře na černém plastu.
Říjen 17, 2024Říj 17 Mám Škodu Superb 3 a začaly mi blbnout světla Mám tam bixenony adaptivní a každé světlo se zvedá jinak nejdřív se zvedne levé pak pravé přitom by se měli zvedat obě najednou a mezitím když se koukám na zem Tak vznikne trojúhelník nevíte co to je?
Úterý v 14:255 dny Zdravim, ja mam problem opacneho typu, po nalozeni bicyklov na tazne mi 90% proitiducich aut blikalo ze ich oslnujem. Auto ma LED svetla ale tie jednoduche, nie matrix. Sklon by sa mal teda nastavovat automaticky, ale ziadnu taku chybu auto nehlasi. Je to mozne vycitat z VCDS nejaku hodnotu polohy napravy zatazenej a nezatazenej alebo iba v noci na parkovisku zatazit a sledovat uhol svetiel ?dakujem
