Při jízdě se mi rozsvítila kontrolka oleje, následně mi motor chcipl. Po zastavení jsem zkontroloval olej, byl na minimu.Doplnil jsem olej. Výměna oleje provedena s výměnou převodovky cca před ujetim 8000.km.Nelze nastartovat, svítí kontrolka oleje, a svítí kontrolka motoru. Vag hlásí chybu 16726..Děkuji za rady.
Ta chyba ukazuje na snímač vačkové hřídele. Tohle vypadá, že selhaly rozvody. Olejový čerpadlo je poháněný od vačkového hřídele.
Pokud je to ještě ten škodovácký OHV motor, tak demontuj víko hlavy válců, aby bylo vidět na vahadla, zvedni jedno přední kolo, zařaď pětku a při otáčení kolem sleduj jestli se vahadla pohybují.
