Dobrý den. Máte někdo zkušenosti s updatem mapového setu?
Ve vozidle Karoq mám infotainment Amundsen. Mám originál Škoda kartu 16 GB s navigačním SW, kde jsou Europa 1 (cw45, kat 45, KW 45) 2017.
Postupoval jsem podle návodu na stažení dat:
1    Na novou přeformátovanou  katru 32 GB se specifikací SDHC třídy 10 jsem stáhnul mapy ECE 4 2020. Soubor v ZIP jsem rozbalil v PC. Vložil kartu do slotu infotainmentu Amundsen. Systém mi oznámil: "Navigační data nejsou k dispozici".
2    Nechtěl přijít o originál data. Katru jsem přeformátoval a zkopíroval jsem na ní data z originální Škoda karty 16 GB s navigačním SW, kde jsou Europa 1 (cw45, kat 45, KW 45) 2017. Vložil kartu do slotu infotainmentu Amundsen. Systém mi oznámil: "Navigační data nejsou k dispozici".
Prosím o radu jak nahrát aktuální mapový set ECE 4 2020.
Mackanič
Tel: 73 183 754
A je to originál škodovácká karta? Nejde to s jakoukoliv...
Před hodinou, michalbad napsal:
Děkuji za odpověď. Zkoušel jsem to s katru 32 GB se specifikací SDHC třídy 10. Bylo to na doporučení operátora z Informační linky ŠKODA AUTO. Nicméně mi později operátor zaslal email, že to vyžaduje originál Škoda kartu. Pouze nechápu, zda musím zakoupit novou kartu, nebo mám na stávající originál Škoda kartu 16 GB s navigačním SW ECE 1 2018, nahrát nový SW ECE 4 2020.
Děkuji za radu a pomoc.
DuMa
Jestli jsem se dobře díval, mapový podklad ECE 4 by měl mít 7 GB. To znamená že na stávající originální SD kartu jenž máš, by se měla mapa v pohodě vejít.
Osobně bych kartu naformátoval a novou mapu stáhnul přes Infotainment portál složka aktualizace map.
Až budeš dávat kartu s mapami do slotu v autě, zkus napřed zapnout navigaci a potom tam teprve vložit SD kartu.
Dík za radu. Takže mám použít stávající originál kartu, nebo si koupit novou?
DuMa
Samozřejmě tu stávající, soubory na ní si můžeš zazálohovat v PC, pak naformátovat a stáhnout na ni nové mapy.
Dík za radu. Nechci přijít o data, takže jaký je rozdíl mezi originál Škoda Kartou a touto kartou Samsung Micro SDHC karta 32GB EVO Plus(Class10 UHS-1)+SD adaptér. Na tuto kartu bych si chrěl nahrát mapový set. Má snad škoda karta nějaké kódování nebo ochranu?
DuMa
Upraveno od dumackanic
Ano, tzv. CID kód (identifikační kód). Na některých "obyčejných" SD kartách to lze upravit, ale tento postup není pro nás amatéry...
DuMa
Pokud nechces o originalni data prijit, tak si je z karty zkopiruj. Neni tam zadna filesystemova ochrana. Pripadne si udelat bitovou kopie (dd u macOS/linux, Windows asi nemaji zadny nastroj, ale da se pouzit neco jako ActiveDisk nebo Norton Ghost), ale je to zbytecne
Ale jak zde bylo uvedno, karta ma ochranu pomoci CID.
Navod a buildnuta binarka pro Android (pozor musi byt rootnuty) je tady https://github.com/raburton/evoplus_cid
Dalsi zpusob je na unix based systemu vzit zdrojove kody a buildnout. Tady pozor ctecka karet musi byt primo na sbernici, nebude fungovat s USB cteckama
Pokud ale nemas s kartou problemy, ignoruj vse vyse napsano a proste ji smaz, zkopiruj nove mapy a dej do auta
