ahoj, po aktualizaci softwaru rádia nemám loga rádiových stanic - snažím se je nahrát, mám je staženy podle VIN ze škodováckých stránek, ale při nahrávání mi vyjede hláška "chyba soubor"a logo se nenahraje  . Rozlišení *.png souborů je 160x120 pix.
Upraveno od MartinOstravak
Stiahnute zo skoda update portalu?
ano, podle VIN -  a stejně  načte ty obrázky :(
  • 7 měsíců později...
Ahoj, mám stejný problém, loga se mi neukládají a ani je nelze uložit z USB. Už je problém nějak vyřešený ? Petr
Skuste mozno z karty SD nahrat.
Mozne je ze potrebuje logo stanici s cislem rozhlasu. Tehdy soubory jsou .pnj a ne .png
V 2. 11. 2020 na 17:09, hery napsal:
ahoj, já byl v servisu, výměna celého rádia, pak již v něm loga byly nahrány a už to funguje, už loga nemizí. Při naladění nové stanice se logo nějak přiřadí samo....
Logo stanice sa určite nepriraďuje nejak samo, ale logo načítava pomocný kmitočet stanice cez RDS signál a automaticky ho načíta. Dokonca je v MENU infotaimentu aj na to položka, kde sa to dá vypnúť/zapnúť.
V 4. 11. 2020 na 17:49, touareg3 napsal:
Ahoj, v nastavení mám ukládání loga stanice zapnuté....
Ahoj, měl jsem stejný problém, loga stanic se nepřiřazovaly automaticky a ani nešly nahrát z USB (stejná chyba jako na videu v prvním příspěvku). Loga stanic kupodivu začala fungovat po tom, co jsem po mnoha marných pokusech v "Rozšířeném nastavení" vypnul "Automatické přiřazení loga" a změnil "Region loga" na Českou republiku, tak najednou už šlo nahrát logo z USB, pak jsem znovu zkusil zapnout "Automatické přiřazení loga" a od té doby se mi přiřazují loga automaticky při uložení stanice na předvolbu a funguje mi i přiřazení loga z USB paměti. Třeba tento postup někomu se stejným problémem pomůže a nebo taky třeba ne.
Restartuj to, drz hlho zatlacene tlacidlo hlasitosti az po restart. Potom postum nahravania loga z usb opakuj.
