Publikováno Březen 27, 20205 r Zdravím. Prosím o radu a zkušenosti. Moje Fabia 1, 1.2.htp 47kW, po zahřátí motoru děsně škube. Na volnobeh vše ok, žádný divný zvuky, šlape normálně. Prvních 15min jízdy taky. Až po zahřátí motoru. Škube a otáčky lítají sem a tam a ztrácí výkon, jede max. 80. Při jízdě při vyřazení když jedu z kopce chcipne. Měnili jsme svíčky, cívky, čistili klapku, měnili egr ventil. Zkoušeli jsme i jiné čidlo na vacce. Bez výsledku. Za studena v pohodě. Nevíte co by to mohlo být?
Březen 29, 20205 r Jako první bych vždy zkoušel dát čisticí aditivum do benzínu a pár týdnů počkat, zda se to nezlepší. Pak udělat diagnostiku, tím nemyslím jenom načítání chyb. Jinak už jste vyměnili vše kromě lambda sond, řidicí jednotky a vstřikovačů, takže kromě toho už zbývá jen celkové opotřebení motoru.
