Mám auto 4.měsíce a objevil se první problém. Když mám zavřená okna a ventilátor vhání do auta vzduch tak je slyšet jak uniká přes těsnění oken. Ten vzduch, který se vhaní do auta jako by neměl kam utíkat a v auté vzniká přetlak. Stači otevřít okénko a nebo zapnout vnitřní cirkulaci a je klid. Byl jsem se objednat do servisu ale mám termín až za dva týdny.
Neví někdo čím to může být? Nesetkali jste se s tím? Stalo se to ze dne na den.
U zadniho narazniku byva pretlakova klapka...
Mohla se seknout treba...
Upraveno od Čečulák
Tá sa isto nemože seknúť je to iba plát gumy opierajúcej sa o plastovú mriežku a slúži na odvedenie pretlaku z kabíny pri zatváraní dverí.
Ahoj, mám to stejné. Úplně nové auto, začalo to dělat až po cca 2 měsících. Podle mě byla někde chyba už od začátku, ale projevila se až nedávno. Bude to dáno tím, že jsem zatím neměl možnost pustit ventilaci na maximum. Projevilo se mi to až po prvním teplém dnu, kdy jsem nastoupil do rozehřátého auta a klimoška měla potřebu foukat úplně na max - tehdy jsem právě zjistil tento problém. Možná to budeš mít podobně.
Posílám odkaz na můj původní příspěvek. Už mi tam radil Martin Bednář. Zkoušel jsem to vyřešit a žádný problém jsem nenašel. I po vyklizení zmíněného prostoru se to vůbec nezlepšilo.
https://forum.skodahome.cz/topic/125248-drn%C4%8Den%C3%AD-plast%C5%AF-a-pazvuky-v-interi%C3%A9ru/?do=findComment&comment=2455704
Měl jsem dříve starší O3 FL a ta to vůbec nedělala. Podle mě je to nějaká výrobní vada...
Možná se ještě podívat, jestli v té výplni té kapsy, je z výroby dobře udělané perforování, aby měl vzduch kudy snadno proudit k těm klapkám.
Něco o klapkách ZDE.
Takhle nějak to vypadá z interiéru.
Upraveno od Martin Bednář
No opravdu asi jediná možnost jsou ty klapky v kufru. Tam není nic jiného co by to mohlo dělat si myslím. Ta perforace v té kapse v kufru je a nic tam nebrání proudění vzduchu. Takže tady chyba není. Uvidíme co zjistí příští týden v servisu.
Tak už mám auto opravené ze servisu. Problém byl tom, že nad tou klapkou v kufru je přilepený takový ten "molitan" kvůli odhlučnění a ten se odlepil a spadnul před tu klapku a bránil proudění vzduchu.
Takže @Prograw má určitě ten samý problém. A došlo mi že mi to taky začalo až když se auto poprvé ohřalo na slunci. Tím teplem se to odlepilo. Myslím, že těch aut s tímto problémem bude daleko víc.
Jinak v servisu se s takovým problémem setkali poprvé.
Upraveno od VojtaCZ
Moc díky za informaci, Vojto! Zítra na to kouknu, jestli se k tomu nějak po oddělání tapecírunku v kufru dostanu. Když ne, zajedu do Škodovky, ať si pohrají :-)
Přidávám aktualizaci. Dnes jsem si převzal auto ze servisu a bylo to úplně to samé, co u @VojtaCZ - odlepený "molitan" bránil v odtékání vzduchu ven z auta. Takže vyřešeno!
  • 4 měsíce později...
Robi to aj mne . Skontroloval som a nemam molitan odpadnuty . Uz neviem co to moze byt. Nemlze to byt nahodou subwoofer v kufry? Prikladam foto. Lebo tympadom nema odkial odfukovat vzduch kedze nad sub su dierky v koberci. Ale teraz su zavrete ale na druhej strane niesu zakryte. Sklopil som aj sedacky a tak isto. Zeby nestihala jedna strana odvadzat vzduch. Nevie niekto?
Upraveno od Xfire
