Zdravim,  na O3 RS mi sem tam vypne turbo, väčšinou pri roztiahnuti 4ky pri pre hodeni do 5ky, auto nenapíše nic, len vypne turbo a začne blikať kontrolka zhavenia, stav vozidla na rádiu je v poriadku, na palubnom pc tiež nič nevypíše. Turbína vôľu nemá a regulácia ide celkom pekne, nezadrhava. Prikladám výpis z vcds.
Cau, ako si to vyriesil prosim ta? Mam ten isty motor a ten isty problem, dik
Mne to robilo zasraté turbo. Po vyčistení OK.
Zaujimave, ja som mal ten problem este v zime, islo von turbo ktore malo priderete tie klapky vgt, to sa vymenilo a odvtedy auto ide v pohode, no nedavno som stym bol na brzde a nemohol zmerat vykon lebo stale to hadzalo do nudzaku a pise to chybu co u teba, regulacia turba vzpriecena... ale na ceste to auto ide normalne takze teraz neviem ze co
Mne to robilo ak som pridaval z nizsich otacok.
Je este jedna moznost ze ta regulacia je vadna znova.
Hej aj mne ked ma prave ta regulacia pracovat cize odspodu... zas ze by bola vadna? Mam najazdene 10tisic km odkedy bolo cele turbo aj regulacia vonku...
