Mám dotaz, když si koupím OBDeleven Pro, musím kupovat jestě kredity, nebo to funguje rok v ceně produktu?
Musíš koupit kredity, pokud si nekoupíš Ultimate předplatné
Díky
Takze jsem dnes zapnul adaptive lane assist a sel to projet. No bohuzel mam takovy pocit, ze ten timeout na pohnuti volantem je max 10s. Ale jinak to funguje celkem pekne. Uvidime na dalnici.
Kazdopadne jsem zapnul, aby si to pamatovalo posledni nastaveni.
Zajimave je, ze pri aktivaci se nerozsviti ta mala ikona, ze je system LA aktivni, vpravo dole. Ted "jenom" zezloutnou cary.
Jeste se mi stala takova zajimava vec. Auto jsem nechal par dni ve Vidni na letisti, po nastartovani a rozjezdu se mi, netusim jak, na virtualnim kokpitu v tom pohledu kde jsou videt ostatni auta zacala ukazovat i auta v jinych pruzich. No bohuzel jenom do doby, nez jsem auto vypnul a zase nastartoval. Nasledne uz vidim jenom auta prede mnou.
To byl travel assist?
Tak me napadlo, nestaci koupit kapacitni volant a dozadu dat ty 2 senzory (teda pokud je tam pod naraznikem kabelaz?) a je auto s travel assist?
Auta byly v obou pruzich nebo jenom v levem? Pokud je zapnuty adaptivni tempomat a tvoje auto jede rychleji jak auto v levem pruhu tak i tak zpomali na jeho rychlost aby nedoslo k podjizdeni. Jde to deaktivovat v kodovani radarau.
Kabelaz urcite nebude :D
No tak to uz si nepamatuju. Vyzkousim na dalnici.
Ok, takze tim padem pokud koupim kapacitni volant, tak bude fungovat Adaptivni Lane Assist jenom s drzenim bez cukani? Nebo to bez tech senzoru mrtveho uhlu nejde?
Diky
Pokud moje znalosti stačí tak ano, ale počítej s tím, že bude potřeba i kódování.
Radary by na tohle vubec neměly mít vliv. Na co vliv u lane assistu mají je, že když dáš blinkr a auto podle radarů ví, že někdo vedle tebe je, tak s tebou bude bojovat abys nevybočil
Jeste jina vec, poradilo se nekomu prodlouzit ten interval cca 8s adaptive lane assist kdy nemusim zasahovat do rizeni treba na 60s? To by byresilo onu otravnost.
lze (respektive slo u predchozich generaci jak u ctverky nevim) ale parametrizaci, ne kodovanim
Takze jsem ten adaptive lane assist vypnul. To neslo.
Mam dotazy
1. Kdy jsem to zapl pres aplikaci, tak jsem si nemohl nikde vybrat, zda bude lane assist nebo adaptive lane assist. Jde nejak udelat, abych si mohl vybrat v menu?
2. Kdyz jsem to vypl, tak mam pocit, ze.ted se mi zapina lane assisst az po prekroceni 60kmh, kdyzto predtim bych prisahal,ze z fabriky se to zapinalo i pri 50ce v obci. Cim to?
Krom vysmechu, je tu nekdo, kdo vi odpovedi na me 2 otazky?
Diky
@Mi1an
2. Myslím, že se zapíná od 60km/h.
Zkus se podívat do A5 - Long Coding - HC Variant měla by tam být varianta 0. O kódování této funkčnosti je něco v tomto vlákně loni v listopadu. Stejně jsem ale nakonec pořídil kapacitní volant.
Diky,
A5 - Long Coding - HC Variant  mam variante_0
Zkousel jsem i ACC v obci (50 kmh), ale ani tak se nezapne line assist - coz se podle me driv delo.
nope, line asist sa zapne na 60 ale pri pribrzdeni ostane aktivny do cca 55, potom sa vypne.
Da se nejak zapnout travel assist (i kdyz jim neni auto vybaveno)? Potom totiz lane assist se zapnutym ACC funguje i pod 55km.
Zkousim 13 -> long coding -> travel assist -> activate  = ale haze mi to chybu - stejne jako jinym lidem na jinych forech. Netusim, zda se nemusi zapnout neco jineho, treba KLR v A5... ?
Narazil jsem na stejné téma na vw-club.cz, kde se řeší na Passatu B8. Kontaktoval jsem Ferda25, který tam uvádí, že je schopný potlačit požadavek na převzetí volantu až na 10 minut a aktivovat tak aktivní vedení v jízdním pruhu jako v Audi aLDW (active lane departure warning) už od 40 km/h, ale pokud jsem to správně pochopil, tak bez kapacitního volantu to bude jen polovičaté řešení bez aktivního tlačítka TA na volantu a přepíše se tím původní Lane Assist, který Vám hlídá vybočení z pruhu. Při investici do kapacitního volantu by údajně mohlo fungovat tlačítko pro aktivaci TA, ale vzhledem k tomu, že TA kombinuje i další asistenty jako čtení značek, Jam Assist, které stejně nemám, a dál Blind Spot Assist, ACC, nouzový asistent  (které mám),  tak to bude pořád jenom částečné "vylepšení", které nikdy nebude jako originální TA. Mně by vadilo nemít možnost přepínat mezi obyčejným Lane Assist a plnohodnotným Travel Assist. To už bych snad radši možnost potlačení toho příšerného zvuku Lane Assistu (který je tak otravný, že to často vypínám úplně), když se mu zdá, že jedu moc vpravo, přestože mám k čáře ještě půl metru. Ale třeba je pro někoho přínosnější  hlavně to aktivní vedení v pruhu, tak přikládám link na příspěvky z vw-club.cz : https://www.vw-club.cz/passat-b8-interier-elektro/kamera-2q0980653-travel-asistent-t362261.html
Ahoj. Mám OIV/2020, výbava Ambient Plus. V infotaitmentu mám v nabídce světel LIGHT ASSIST. Po aktivaci však není automatické spínaní dálkových světel funkční. Je možné dokódovat (aktivovat) tuto funkci?
V 1. 3. 2023 na 21:02, Tomas_cz1 napsal:
To uz lze delsi dobu i bez kreditu v LC:
Ahoj
Poradite mi nekdo jak to udelat pre VCDS?
OIV 2023
Diky
Upraveno od Andilek_72
Stalo sa  niekomu,ze pri upravach a s tym spojenim odomykanim SFD ochrany Vas kontaktovali od dealera,ze zaznamenali,ze mate nejaky problem s autom?
Vaše vozidlo xxxxx si vyžaduje opravu kôli svietiacej výstražnej kontrolke prajete si dohodnúť termín?
Vi nekdo, kde upravit teplotu pro automaticke zapinani vyhrivani sedadel a  volantu? 17-adaptace-venkovni teplota- tam to neni…
Upraveno od Tomas_cz1
Máte tip na někoho v Praze, kdo by uměl nějaké drobnosti dokódovat? Hlavně zadní světla při denním svícení.
Moc děkuji
Kdyz pojedu kolem, tak ti to klidne zapnu😉
Travel Assistant lze prý nakódovat na dobu až 10 minut. Nejde mi o autopilota, ale otravuje mě pořád hláška abych převzal řízení, byť volant držím. Dostal jsem na to dokonce už i nabídku, ale bohužel ten dotyčný se mnou přestal komunikovat. Nevím proč.
Takže se ptám: může mi to někdo za úplatu udělat? Jsem z Prahy, ale rád klidně i pár set kilometrů dojedu. Případně pošlete soukromou zprávu, nebo mail: tflaska@seznam.cz.
Dík.
