@ladik1983tak auto vyrobené 31.05.2023, t.j. MR2022 :(
Človek by z toho ani nebol smutný, keby škoda rozdiely medzi MR mazala tým, že tie funkcie doplní aj starších MR.
@NemesiSKtak to máš sakra pech, já už jsem smířenej, že si prostě navigaci mezi budíky nedám 😁 jedině vyměnit celej VC, ovšem za jakou cenu? Za 20k není zas o co stát
Pri MR2022 nebudem teda vedieť meniť stred, kde to ukazuje rýchlosť za nič iné, ale škoda navigácia medzi budíkmi by sa mi mala zobrazovať?
Za škoda digitálnym oddelením totiž už týždeň čakám, aby mi na diaľku aktivovali skúšobnú verziu navigácie, lebo v shope mi chýbala.
Tohle by mělo jít, ale jistý si nejsem jestli i pro Bolero s dokoupenou navi. Mám Columbus s navigací z výroby
Upraveno od ladik1983
Tak uvidíme, či sa škodovke podarí aktivovať mi skúšobnú verziu a zistím to asi až vtedy :D
Vďaka za odpovede.
Ještě tady se řeší Bolero s dokoupenou navi a mapa ve VC
Ahoj
V OBD11 v položce Motor-adaptace
je zapnuti a vypnuto start-stop.
Je to funkční? Zkoušel to někdo?
děkuji za odpověď.
Nebude to fungovat. Slo to obejit pametovym spinacem, ale kdyz je to ted schovane v dotyku, tak smula.
V 25. 10. 2022 na 10:10, cermakvl napsal:
Ahoj. Funguje ti to při běžícím motoru, nebo jenom při zapnutém zapalování?
tak tohle zabralo :-)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptation
    Zündungswarnung und Antrieb-Aktiv-Warnung:
(Ignition warning and drive-active warning)
           Ausgabe MoLaWa_AAW: active -> Not active
vypnutí signalizace  při otevření dveří a běžícím motoru
@cermakvl funguje!!!, dekuji Ti moc za navod. To byla asi posledni vec, co me strasne vadila a nikde jsem nemohl najit, jak to nastavit😉 Nevis nahodou, jak jeste zrusit akustiku u kessy - klic je mimo vozidlo? (Ikdyz, to se da resit nechanim klice v aute).
Netušíte někdo jak dokódovat zobrazení nadmořské výšky? Ale myslím tím jako malý údaj na obrazovce navigace, nikoliv jak to jde teď. tedy zvláštní okno, které z navigace ukrajuje plochu.
Nevíte prosím jak dokodovat Odemčení při přiblížení k vozidlu, mám full kessy, ale tahle možnost mi v menu zamykání chybí.
V 12. 5. 2023 na 9:28, cermakvl napsal:
Funguje. Díky. Jen jsem to chvíli hledal. Mám to truchu jinak.
Elektronický centrální elektrický rozvod 09 - Adaptace - Unterdrückung Zündungswarnung - Ausgabe MoLaWa_AAW - aktivní změnit na neaktivní
V OBD11 aplikace CarPlay wireless.
Bude to fungovat za 100 creditu??
Vyzkoušej ne. Když to fungovat nebude, tak si zažádej o vrácení kreditů. Tak jednoduchý to je.
Mne taky vratili kredity za nefungujici funkce, takze no worries ;-) .
V 25. 5. 2023 na 6:24, Fíkusák napsal:
Podivej se sem: 5F multimedia - adaptace - function configuration connectivity. Mozna tam mas zapnute jen USB nebo deaktivovano…
Upraveno od Tomas_cz1
Ahojte borci, vie uz niekto ako upravit kodovanie ABS modulu pre aktivaciu ESC Sport pripadne ESC Off ako tomu bolo pri O3?
Ahoj,
tak jsem poridil obd 11 ultimate at si to clovek muze upravit do obrazu sveho... :-)
Jen se chci zeptat - pri reseni problemu v servisu / updatech - resi servis / skodovka ze je neco povoleno / upraveno (na O3 to nikdy nikdo neresil, ale nevim jak moc to ted videj)
A pokud probehne update, tak vse zpatky v puvodnim nastaveni? (nejvic se teda resit updaty IT)..
Diky..
Přehrávali mi software, když jsem reklamoval nefunkčnost některých věcí v infotainmentu.
Už jsem měl něco nakódované - nikdo nic neřešil a nakódované věci zůstali.
Zkousel jste nekdo menit nastaveni ostriku svetlometu? Na O3 jsem to mel nakodovano tak, ze se svetla ostrikovali az kdyz jsem drzel ostrik skla vic jak 3 vteriny.. (takze idealne vlastne nikdy, pokud jsem sam nechtel). Akorat uz nevim jak se to delalo. Pokud nekdo umi, tak budu rad, kdyz poradi..:-)
Páni, má tu niekto O4 s ambient osvetlenim interieru a nôh a bol by ochotny mi poslat zalohu jeho adaptacii z modulu 09? Chcem si toto osvetlenie dorobit aj u seba a rad by som vedel ako je to kodovane aby fungovalo aj nastavovanie cez infotaiment. Dakujem ;)
Ahoj. Tak se mi povedlo nakodovat vse co tady probehlo, ale vyplula tim na povrch jedna chyba, ktere se neumim zbavit..
Jednotka 09 (Central electric) -  staticka chyba B17D7F0 - Adaptation Invalid. Nabehla po nakodovani pohasinani ambition osvetleni, ale ani pri vraceni na puvodni hodnotu nezmizela. Ma to nekdo taky a povedlo se mu to poresit?
Dik.
Stara znama chyba, viac ludi sa na to stazovalo a podla toho co som tak zbezne cital asi jediny spôsob ako sa toho zbavit bude pomocou ODIS-u
