Zkouším dokódovat s OBD11 bezdrátový carplay/aa na Active výbavě rok 2022 (není v základu) a když chci zapnout wifi_client_mode_5GHz tak mě to zahlásí (22) Function cancelled marginan conditions have not been met. Když jsem hledat co to znamená tak buď to, že fyzicky není ve Swingu (MIB3) wifi modul nebo že ta funkce, kterou chci zapnout, je závislá na jiné funkci.
Nemáte někdo zkušenost? Popravdě si nemyslím, že by Škoda dělala Swing rádio bez a s wifi modulem.
Díky.
Upraveno od OndrashekZ
proc by nedelala? Kdyt je to normalni, ze napriklad kdyz nema auto z vyroby couvaci kameru, tak ani vetsinou tim padem nepodporuje to radio kameru a musi clovek menit radio pokud by tam chtel dodelat kameru. To same s  BT ci DAB. Na oko stejne radio, ale cislo radia je samozrejme jine a tim padem nejake  v sobe urcitou vec ma a nejake ne a pak to neni jen  o tom, ze bys jen neco aktivoval pres dignostiku.
Takze i bezdratovy smartlink neni jen o tom, ze si ho aktivujes jen tak pres nejakou apku sam 🙂
Upraveno od kvetosm
V 18. 7. 2023 na 15:53, OndrashekZ napsal:
Díky.
Pristi tyden budu bezdratovy carplay aktivovat na Leonu. Tak uvidim zda se zadari nebo me ceka tvuj problem…
Dnes jsem aktivoval, ale pise: Pro bezdratove spojeni zapnete WLAN v systemu intotainment. Uplne stejny problem jsem resil u sveho auta, ale to slo na zaruku, takze nevim co tam upravili. Nevi nekdo jak aktivovat?
Upraveno od Tomas_cz1
V 12. 5. 2023 na 9:28, cermakvl napsal:
tak tohle zabralo 🙂
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptation
    Zündungswarnung und Antrieb-Aktiv-Warnung:
(Ignition warning and drive-active warning)
           Ausgabe MoLaWa_AAW: active -> Not active
cermakvl Chci u služebky taky deaktivovat. Při bežícím motoru ok, ale při vypnutém stále akustická signalizace. Nevíš kde donastavit? (17-adaptace, tam to už bohužel není) U soukr jsem to tenkrát řešil přes one app a pak dle tvého návodu...
Už jsem to našel😉:
Clamp_Control:
Driver door: Driver Door -> No display
Kdo poradi s deaktivaci bezdratoveho nabijeni? Je to tragedie, telefon to prehriva, odpojuje od nabijeni a jako bonus otravne hlasky a stejne to nestiha nabijet pri navigaci.  Ve Skodovce uz vedi, proc v novych modelech bude aktivni chlazeni a vyssi vykon 15W…  Radeji to budu pouzivat jako odkladaci prostor bez nabijeni😉
Jeste bych ocenil zavirani kufru z mista ridice. Akustika pri zavirani vypnuta, ale toto jsem zatim nenasel. ..Vi nekdo?
@Tomas_cz1Však to funguje i bez kódování 🤣
Upraveno od ladik1983
Stačí držet tlačítko na otevírání ve dveřích. Musi se držet po celou dobu zavírání.
Tak jsem to dnes konecne vyzkousel. Musi se to drzet celou dobu a nez se to zacne zavirat, trva to tak 3-4s. Ne ze bych to nejak casto pouzival, ale i zavreni na jeden klik by bylo fajn. Ja to totiz zkousel na Kodiaqu mr20 a tam to neslo vubec, proto jsem psal, ze chych to rad dokodoval…Alespon ze pres DO to funguje i pro zavirani😉
V 28. 4. 2023 na 23:03, ladik1983 napsal:
Tohle by mělo jít, ale jistý si nejsem jestli i pro Bolero s dokoupenou navi. Mám Columbus s navigací z výroby
Vcera jsem aktivoval navigaci (zkusebni verze na 1m), ale na mem MR22 to do budiku nedostanu. Zapnu si zobrazeni v nastaveni, ale po prepnuti na navi jen cerne budiky. Navigacni pokyny a kompas ok. A to tvrdili, ze kdyz si to dokoupim, tak to urcite bude fungovat, i mi to proverovali na moje VIN.
Myslím že je potřeba to aktivovat v navigaci
Na mapě tuknout vlevo na 3 řádky a dát zobrazit ve sdílených přístrojích.
Ja mám tiež MR22 a hneď to šlo v budíkoch a to nastavenie som ani nenašiel.
Zvláštne.
Tak po uspesne instalaci navi a dnesnich   2 aktualizacich uz mam i ja funkcni zobrazeni ve VC. Soucasne se aktivovala fce upozorneni na blizici se krizovatky a rychlost. Nenasel jsem zatim, kde to muzu vypnout, ale auto samo brzdi napr pred vesnici na 50, ale dale tuto rychlost neudrzuje. Nemeni rychlost na tepomatu.  Nema totiz moznost aktivovat rozpozvani DZ. ACC je vypnuty.
Podívej se na Nastavení predikce průběhu cesty a hlavně druhá volba Nastavení predikce rychlosti
Nastaveni ACC mam osekane, ty posledni 2 polozky tam nemam. Ale u jsem to nasel. Je to Eco asitence. Sice se tam nic nepise o tom, ze se to chova podobne jako ACC, ale hlavne ze to lze vypnout.
🤣 To je úplně něco jinýho
Zdravím, jak tak pročítám je tu spousta frajerů co se vyznají v kódování. Já jelikož jsem jelito sháním někoho z Jihomoravského kraje, kdo by byl ochotný mi dokódovat nějaké funkce na mojí O4? Samozřejmě za úplatu. Díky za odpovědi
před 14 hodinami, ladik1983 napsal:
🙈Je to presne to na co jsem se ptal a co se mi zaplo po instalaci navigace automaticky. Kdyz to vypnu, tak uz to rizeni nezasahuje a tak to chci😉
Je tu niekto, komu v autorizáku nakódovali aspoň niečo? Mne povedali, že majú zakázané zasahovať do akýchkoľvek nastavení a žiadne kódovanie nehrozí. A to som chcel len Lane assist.
Nevím, jestli to spadá úplně do kódování, ale bez řečí mi předělali četnost opakování ostřiku při zaplých světlech a nastavili mi trvale svítící top led zadní světla i i při jen denním svícení.
A SPZ a osvětleni palubky nesvíti?
Svítí, ale to mi absolutně nevadí. Ledky nežerou skoro žádnou energii a šlo mi hlaně o to, abych byl na podzim a z jara dobře vidět a nemusel kontrolovat, jestli se světla sama zapla. V mé bílé barvě mi to příjde bezpečnější.
Upraveno od Zzzzz
