VeteranChild Vloženo 19. Března Vloženo 19. Března Pokud to nebylo auto pro severní trhy s tzv. skandinávským režimem, zdá se mi to nepravděpodobné. Nicméně to už vůbec nesouvisí s kódováním O4, takže prosím zpět k tématu. 🙂 1 Citovat
Zdennna Vloženo 20. Března Vloženo 20. Března Dá se nekde dohledat jestli je zaple nebo zapnout zadni svetla pro dennim sviceni bez one klik? Citovat
Peppin Vloženo 20. Března Vloženo 20. Března Tady to je: Rear DRL Lights (rear daytime running lights) 1.Module 09 - Electronic control unit 2.Adaptation 3.Daytime running light 4.Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: - (Change value to On) 2 Citovat
ČudlR Vloženo 20. Března Vloženo 20. Března před 10 hodinami, VeteranChild napsal: Pokud to nebylo auto pro severní trhy s tzv. skandinávským režimem, zdá se mi to nepravděpodobné. Nicméně to už vůbec nesouvisí s kódováním O4, takže prosím zpět k tématu. 🙂 Jestli odpoved patrila ke me, tak auta byla kupovana nova v CZ a byli to posledni f trojky Citovat
VeteranChild Vloženo 20. Března Vloženo 20. Března @ČudlR Ano, patřila. Nepsal jsem, že nemožné, ale osobně jsem se s tím ještě nesetkal. Pořád ale platí, co jsem psal. Držme se v tomhle tématu jen problematiky kódování O4. Citovat
Austin Vloženo 2. Dubna Vloženo 2. Dubna Lze nakódovat "nastavení světel denního svícení pro skandinávské země" a denní svícení svítí i vzadu, což považuji za žádoucí. Mi to provedli před předáním auta (RS2021) 2 Citovat
Dejdy_ Vloženo 26. Dubna Vloženo 26. Dubna Ahojte , vie niekto ci ide u klasickeho audia v O4 2021 nakodovat virtuálny subwoofer ? Vdaka za odpovede Citovat
Stanson Vloženo 28. Dubna Vloženo 28. Dubna Umí někdo na FL 2025 přenastavit ostřikování světel na každé zapnutí, ale až při dlouhém podržení? Takto jsem si to nastavil na S3 a maximálně mi to vyhovuje. Na O4 umyji auto a každá muška na skle znamená za.... celé auto. Děkuji. Citovat
Hamman Vloženo 9. Května Vloženo 9. Května Ahoj, resil nekdo vypnuti vystrahy rychlosti v O4 FL? Po kazdem novem startu se samozrejme zase zapne, tak je potreba to porad na volantu vypínat, je to otrava Díky Citovat
Hamman Vloženo 9. Května Vloženo 9. Května Dneska jsme na to prave koukali v diag a bez prihlaseni online neslo zmenit hodnotu aaa to nechcem Citovat
Peppin Vloženo 9. Května Vloženo 9. Května V OBD11 je na to aplikace i na FL, na jejich foru nekdo psal, ze mu to funguje, ale osobne to vyzkousene nemam Citovat
ČudlR Vloženo 9. Května Vloženo 9. Května To je divny protoze ty co se tim zabejvaj i autorizaky tvrdej ze aby si dokazal neco prepsat tak musis pres online pristu a tam jim poslou klic k pristupu... Citovat
Hamman Vloženo 9. Května Vloženo 9. Května To bychom prave mohli, ale bylo by to tam videt, slo o to jak to udelat offline Citovat
Peet95 Vloženo 12. Května Vloženo 12. Května Jak psal @Patrik1971 aktuálně nejde kvůli SFD2 měnit nic. Sice někdo psal na OBD11 fóru, že se mu podařilo vypnout asistent rychlosti, ale auto bylo tuším pro Australský trh a tam to může být malinko jinak, byť SFD2 je ochrana tuším celosvětová. @Hamman: Tady není žádné řešení offline. Zkoušel jsem na své FL změnu grafiky budíků a bez úspěchu (šel jsem stejnou cestou jako u před FL). Jakákoliv změna nyní potřebuje kontrolní součet, který se ověří online na serverech VW. Osobně si myslím, že to tedy bude skutečně pro jakoukoliv změnu (tj. např. odemčení litrů na dotankování), která se dřív zapsala do jednotky v řádu vteřin. 1 Citovat
zetorycz Vloženo 19. Května Vloženo 19. Května (editace) Ahoj, mám asi 2 týdny O4 Style rok 2021, digitální cocpit, infotainment Columbus. Je to moje první takto pokročilé auto, proto prosím omluvte úroveň mých dotazů. Zajímalo by mě, jestli má smysl si pořídit nějakou "diagnostiku" a pokud ano, tak kterou, abych si sám mohl auto kontrolovat, případně upravit některá nastavení. Jde mi třeba o tohle, řazeno podle priority: - diagnostika stavu spojek DSG - nastavení intervalu výměny oleje (olej si chci měnit sám, v jiných intervalech než bude auto nejspíš hlásit, co s tím?) - vypnutí automatického setření zadního okna zadním stěračem - diagnostika motoru (pokročilé čtení stavu jednotlivých částí) - zobrazování teploty oleje motoru - zobrazování zařazené rychlosti při D (vím, že v jiném vlákně zde se píše, ze toto u O4 nejde) - úprava zadních blinkrů (víc se mi líbí klasické než ty jezdící) - atd. Jde mi samozřejmě o co nejlevnější řešení, nechci se tím živit, ani dělat nějaky "remapy" RJ, atd. Má smysl třeba OBD eleven? EDIT: toto vlákno jsem si pročetl, ale úplný souhrn co všechno lze a nelze udělat a se kterou diagnostikou, navíc konkrétně pro mojí verzi auta, se mi udělat nepodařilo, proto jsem se rozhodl zeptat a třeba to pomůže i dalším začátečníkům, protože si myslím, že to není tak dlouho co prvním O4 skončila záruka a bude určitě víc uživatelů, kteří si budou chtít něco upravit. Editováno: 19. Května, autor: zetorycz Citovat
petr.podzimek Vloženo 19. Května Vloženo 19. Května Na stránkách OBD eleven je možné najít co lze pro ten který model auta aktivovat. Jen pozor na to, že úprava bude v logu změn automobilu. Ma stránkách určitě je i popis co lze vyčíst z RJ. Citovat
zetorycz Vloženo 20. Května Vloženo 20. Května OK, diky, zkusim se v tom zorientovat. Spis me slo treba o info od zkusenejsich typu: OBD jsou vyhozeny penize, smysl ma jen VCDS, atd... Ale z odpovedi tusim, ze ma smysl se tim zabyvat, tak se podivam. Citovat
stuxnet Vloženo 20. Května Vloženo 20. Května Obd eleven jednoduší ale placené aplikace na konkrétní úpravy, i když to jde i zadarmo... Vcds chce trochu zkušenosti... Citovat
Moik Vloženo 20. Května Vloženo 20. Května Já jsem OBD11 měl i VCDS, takže s tím umím dělat. Pro mě je lepší si to za 500-600 půjčit od někoho na bazos.cz a naklikat si co potřebuju případně si to doladit sám přes long coding. Většinou už jsem to pak nepotřeboval a zbytek roku se to tam válelo. Platí se to ročně. Já žiju v domění, že od roku 2020 nemá VCDS smysl kvůli tomu SFD SPF nebo jak je to. Citovat
Peet95 Vloženo 29. Května Vloženo 29. Května (editace) Ahoj všem, tak první kódování na faceliftu úspěšně za mnou - nahodil jsem si na mé Ultimate First Edition (09/2024) RS budíky Cesta je Řídící jednotka 17 - Adaptace - Modul 0C9D (views) - dejte u všech podmodulů aktivní a jen potvrďte. Práce na cca 4 minuty. Zkoušel jsem i dlouhé kódování (ukazatel doplnění paliva a lap counter), ale nepodařilo se mi odemknout SFD. Ale to může být verzi OBD11 nebo nezadáním správného kódu. Editováno: 1. Června, autor: Peet95 1 Citovat
trixen Vloženo 15. Června Vloženo 15. Června (editace) Ahojte. Vedel by niekto poradiť, ako odomknúť security access na riadiacej jednotke 44 - Steering assistance? Chcel by som zmeniť silu posilovania volantu. Neustále mi to dáva error - “Login not possible, lock time not yet elapsed“ Skúšam cez OBD, ponúkalo jeden login, ktorý som použil. Odvtedy mi vyhadzuje chybu. Niekde na fórach píšu, že treba počkať aspoň 20min so zapnutým zapaľovaním, ale chyba pretrváva. Jazdil som medzitým aj dlhšie trasy. fyi Mám predFL, inde adaptácie fungujú Editováno: 15. Června, autor: trixen Citovat
LucasG Vloženo 18. Července Vloženo 18. Července Zdravím, může i někdo pomoct s otáčkama na RS budících? Mám model 2023 a doděl jsem si všechno co jsem chtěl, jediný co prostě nejde je u RS virtualního kokpitu zobrazit ty otáčky, to mě neskutečně štve. Díky za rady. Citovat
vlenkomk4 Vloženo Pátek v 12:42 Vloženo Pátek v 12:42 Zdravim , neviete mi niekto poradit ci sa da na modly 2023 na full led zapnut blikanie prednej smerovky a zaroven vo faze s dennym svietenim? Citovat
