Zapojení autokamery přes spínanou pojistku
Janek93
Ahoj, potřeboval bych pomoc. Chtěl jsem si udělat odbočkou z pojistek napájení onboard kamery po otočení klíčkem (abych nemusel pořád zatahovat a vytahovat kabel z autozásuvky, kde je pořád napětí 12V). Koupil jsem teda na ali průchozí pojistku s odbočkou a dal na pojistku zadního stěrače - č.27 (obě pojistky 15A). Zadní stěrač funguje, ale zásuvka nefunguje. Nevíte, kde dělám chybu? Mám octavii 1, r.v. 2001, německý provedení. Díky
Před hodinou, misocko napsal:
vieme
bud je chyba v čine alebo si nepripojil minus na kostru
merak nemas?
Měřák mám, na zásuvce ale nic nenaměřím... mínus jsem na kostru taky dal... Čína mě taky napadla když jsem objednal první kus propojky, ale u druhýho mi to (ne)dělá taky.
su to dva droty , je to to minimum s cim sa mozes v elektrike stretnut.
takze predpokladam ze tam obe poistky
zober merak a prepni na cca 20V , cerveny kabel na vyvod z toho činskeho zazraku, cierny drot niekde na kostru , zapnute zapalovanie , nieco okolo 12V musis namerat
za predpokladu ze si nasiel spravnu poistku a ze do nej ide šťava po zapnuti klucika
Editováno: , autor: misocko
doplnini info
před 48 minutami, misocko napsal:
vav , zasuvka, kde , ako zapojena?
Respektive mám u sebe jen zkoušečku od testboye, která měří od 6V a víš... tou nic nenaměřím... tak to jedině zkusím ještě s multimetrem až se k němu dostanu.
Mám toto: https://www.aliexpress.com/item/32837878581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19aa4c4dw1Kkyj
Co myslíš tím vav? Nemám vyfocený, jak jsem to měl zapojený… mínus jsem dal mezi šroub a podložku (na obr zakroužkovaný - )
6V a vyssie ti bohate staci
odmerias to aj obycajnou 12V ziarovkou, akovkolvek (smerovky, brzdovky....)
dva droty, nic viac
zmeras ci ide napetie do poistky kludne ju vytiahni a strc tam drot aby si to mohol odmerat, potom uz len ci mas napetie na tej zasuvke
a nakoniec, s cim som sa uz stretol, ten zdroj ku kamere , nedociahne na stredny (plus) kontakt v zasuvke
dva droty, + a - , nic viac..... (to ma daleko od elektriky :-) )
před 21 minutami, misocko napsal:
dva droty, nic viac
Ta pojistka po otočení klíčku má 12V, akorát ta propojka to asi dál nedává. Zásuvku jsem proměřoval a nebylo na ní nic (ani v tom pinu uvnitř). Odstřihl jsem jí, jestli v ní není přerušený plus pol... Ale ani na tom červeným dratu nic není... Takže leda zkusit, jestli to nedělá už ta rozdvojka v pojistce.
