Publikováno Květen 8, 20205 r Zdravím, dávám si do kupy resty na své dvojkové Octě (2.0 TDi PD BKD) a aktuálně řeším záhadu na posilovači řízení / ABS. Jednotka ABS (adresa 03) hlásí chybu 01309 - 004 (no signal). Napadlo mne, že bude problém s jednotkou Steering Assistent (adresa 44), i diskuse tímto směrem odkazovaly, ale s jednotkou 44 žádný problém není, nehlásí žádnou chybu. Na obě jednotky se bez problémů připojím, mohu číst jejich konfiguraci a ji i měnit (čili CAN sběrnice na nich funguje normálně, tedy i kabeláž je OK), ale obě jednotky se z nějakého důvodu nevidí navzájem. Zkoušel jsem měnit nastavení jednotky 44 (možnosti 0 - 2 v kanálu 3), ale to způsobilo jen vygenerování chyb jak na jednotce 03, tak na jednotce 44 - prostě jako kdyby se nedokázaly zkomunikovat, takže jsem nastavení změnil zase do původního, kdy na adrese 44 není žádná chyba, na adrese 03 je chyba 01309. Na autě bylo před časem měněno servořízení. To i ABS ale fungují normálně, žádná kontrolka nesvítí. Neměl by někdo prosím tip, kam se ještě podívat?
Červenec 21, 20232 r Ahoj. Mam taky isty problem, ale golf5. Podarilo sa ti to nejako vyriesit na tej tvojej octavke ? Dik rasto.
