Vloženo
Ahoj mám S3 FL s virtuálním kokpitem a rádio amundsen.
Při nastavení mapy mezi budíky se přepne z rádia na VC a vše fungovalo, až do včera. Dnes ráno sem nastartoval a nic jen černý obraz kde je vidět jak zoomuji mapu a tak ale mapa nikde. Zkusil sem i restart celého rádia a reset default navigaci a stále nic . :/ Nějaká rada ? Nestalo se to to někomu?
Vloženo
ne, z5 se vrátí a na amundsenu to funguje ale na Virtual kokpitu se nezobrazí mapa když to na něj přepnu ..je to prostě jen černé a ale ovládací prvky vidíš jen né mapu.. sem zase vymazal default navigaci a vypl cíle co tam byli a restartoval radio a nic nepomohlo. tak sem zaparkoval a za hodinu přišel do auta a zase to jede ... fakt nechápu, ale zase mi to přestane fungovat určitě zítra po 3-4 nastartování ... servis mi řekl. nevíme, máte to v záruce? nechce to tady máme na to 30 dní :D
Vloženo
Divné, když dám defalutně navigaci, je na všech módech virtual kokpitu.
Respektive, když zadáš na amundsenu/columbu cíl automaticky se zapne mapa i na virtual kokpitu a to ve všech jeho módech.
Stav který popisuješ, vypadá jako by jsi neměl defalutně zapnuté zobrazení mapy na základních budících, nebo jsi nezadal v amundsenu cíl.
Vloženo
Take se mi to uz stalo a nejsem sam, i znamemu. Vse funguje krom mapy, misto mapy je tam prazdno.
Pomohlo auto vypnout, nechat budiky uplne zhasnout a po chvilce znovu nastartovat.
@bojler Rozdil mezi columbem a amundsenem je v tomhle pripade ten, ze u columba to jede na obou, u amundsena si musis vybrat zda to budes mit na budikach, nebo na displeji radia.
Vloženo
Před hodinou, bojler napsal:
Na digitalnich budicich lze zobrazovat mapu Amundsena? Měl jsem za to, že je to právě jeden (z chudého počtu) rozdílů oproti Columbovi, u které to jde.
Už jsem to taky zjišťoval a lze, viz:
https://forum.skodahome.cz/topic/150328-zdend%C5%AFv-dragon-siii-fl-combi-sportline-20-tsi-140-kw-panorama/?do=findComment&comment=2453423
a
https://forum.skodahome.cz/topic/150328-zdend%C5%AFv-dragon-siii-fl-combi-sportline-20-tsi-140-kw-panorama/?do=findComment&comment=2459560
Vloženo
před 1 hodinou, M_ike napsal:
AHoj, přesně tak.. jen mě nepomohlo ani nechat vypnuté budíky.. bohužeel sem udělal dvě věci tak nevím co pomohlo, jestli restart radia + vyplé auto nějakou dobu, a nebo vyresetovaní navigace + vyplé auto nějakou dobu
  • o 1 měsíc později...
  • o 1 rok později...
Vloženo
S3 FL, dnes taky navigace zmizela z virtualniho kokpitu (s columbusem). Restart navigace - nekolikanasobny - nepomohl. Napise, ze se nacita navigace, ceka na zobrazeni mapy a cerno. Pockam do zitrka, auto jde stejne na reklamaci kvuli samovolnenu nulovani tripu
Vloženo
+ se mi jeste samovolne nuluje trip, v podstate podobne, jako u tematu o O3 FL... dost mi to auto zacina timhle lezt na nervy. nemluvim vubec o vrzani od predni napravy, ktere taktez musi vyresit. u auta za tuhle cenu a rok provozu dost spatny vysledek.
Vloženo
Hele nevím, mám teprve 20k a teď dva roky starý. Nemám žádný problém a nic mi nevrže a zatím tedy nic 🤷🏻‍♂️ Nemohu si stěžovat .. mám LK
Vloženo
No, ja rok a 13k, predni naprava vrze a je to fakt neprijemne - snad jen silentbloky, zacal se nulovat trip jak se mu chce a dneska zmizela ta navigace. Mam style + pakety, aby to bylo jako LK, ale mam sedadla kuze/alcantara, nechtel jsem prave celokuzi, tak jsem si hral s konfiguraci a udelal si to podle predstav. A za ty penize me to moc netesi prave… Nastesti mam jeste triramenny volant a ten Mib 2.5, ale kdyz jsem byl ted v cervnu na oleji, tak pry byla svolavacka a nahrali mi ntam nejaky novy sw a od te doby zacaly problemy. Problem, ktery jsem nemel skodovka vyresila tim, ze privodila dva nove…
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Ahoj mám S3 2016 s doplněným virtuálním cokpitem a rádio amundsen SW-0480.
Už to používám více než rok a teď jsem si koupil optický kabel a zapojil a chtěl bych, aby se mi zobrazila mapa na virtualním cockpitu.
Našel jsem nějaký návod, ale ty hodnoty, které by bylo třeba změnit já nemám ve VCDS.
Můžete mi prosím poradit, jak to mám zprovoznit?
Předem vám moc děkuji.
Tyto věci tam vůbec nemám.
Dashboard_Display_Configuration:
navigation_map_transmission_mode:
MOST_streaming
navigation_map_compression_mode:
H264
navigation_map_resolution:
resolution_1
crossroad_detail_map_transmission_mode:
off
crossroad_detail_map_compression_mode:
RLE
coverart:
On
stationart:
On
call_picture:
On
crossroad_detail_map_resolution:
resolution_1
fastlist_most:
Vypnuto
schopnost_switch_nav_maps:
Vypnuto
dynamic_icon:
0
Zkoušel jsem to podle této stránky.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/15084/
  • o 10 měsíců později...
Vloženo
Nevim, jestli je to globalni reseni, ale odvezl jsem to normalne v ramci reklamace a reseni, ktere poskytla Boleslav bylo nahrat o jednu verzi nizsi SW pro displej. Od te doby se to nestalo. A letos, pokud vim, vysla nejaka globalni nova verze SW a myslim, ze mi to behem servisu nahrali a je fakt, ze se nic neprojevuje a vse jede jak ma. Ale jestli je to univerzalni lek, to nevim. U me to pomohlo.
Vloženo (editace)
aktualizace musi delat skodovka nebo to zvladne i nekdo jiny ? pripadne jak zjistim jake cislo aktualizace je nejnovejsi ? jedna se o superb 12/2019
Editováno: , autor: octfa
Vloženo
Tak tady uz neporadim. Urcite je hromada tech borcu, kteri umi s tema jednotkama a jejich SW zazraky, ale ja to dal Skodovce proto, aby to resila v ramci zaruky, kdyz uz tam ta zaruka je. S tim cislem SW to bude stejne - bud tihle nezavisli odbornici a nebo Skodovka, sam to clovek imho nevycte.
