Publikováno Červen 2, 20205 r Dobry den viete niekto poradit preco ma auto dost hlasny a cudny zvuk? vyfuk nieje urcite nikde deravy. V com to moze byt? https://youtu.be/rqZQIri6eKs Dakujem za kazdu radu
Červen 3, 20205 r Mě ten zvuk výfuku, co jsi dal na Yotube přijde celkem normální, nic např. uvnitř rezonujícího, uvolněného tam neslyším. Jestli tam neobjevíš, jak řekl Libac, nějakou díru, netěsnost, tak podle mně bych si z toho hlavu nedělal.
Červen 3, 20205 r Autor před 11 hodinami, Libac napsal: Máš někde díru nebo netěsnost , hledej ;-) Skusim to prezriet este raz :) dakujem za radu
Červen 3, 20205 r Autor před 2 hodinami, DušanV napsal: Mě ten zvuk výfuku, co jsi dal na Yotube přijde celkem normální, nic např. uvnitř rezonujícího, uvolněného tam neslyším. Jestli tam neobjevíš, jak řekl Libac, nějakou díru, netěsnost, tak podle mně bych si z toho hlavu nedělal. No ja ked porovna napriklad s fabia I htp tak toto je o dost hlasnejsie. Idem este rsz prekontrolovat vyfuk ci niekde nieco neunika dakujem za radu
Červen 3, 20205 r Co jiný motor Škodovky, tak má jiný zvuk z výfuku. Měl jsem Fabii HTP, potom TSI a nyní mám MPI a pokaždé jiný zvuk. Pokud nebude nikde díra, tak buď v pohodě. Mě dokonce ten zvuk u 1.0 Mpi přijde zvenku takový trochu chrchlavě a "sportovně" znějící, i když možná pro někoho hlasitější. Ty zvuky z TSI jsou pro mě takové nějak moc sterilní, ale každému se líbí něco jiného. Upraveno Červen 3, 20205 r od DušanV
Červen 3, 20205 r 1.0 TSI je skrze výfuk, hlavně po nastartování dost hlučné. Z toho videa se mi nezdá, že by to bylo nějak extremní. Určtiě b ych začal vlnovcem, ten odchází první. 1.2 TSI má hodně prdící výfuk s překvapivě širokou koncovkou - to i 1.6 MPI měla menší. :D EDIT: Teď se dívám, že je to 1.0 MPI, ale v podstatě platí co jsem psal. Upraveno Červen 3, 20205 r od Lancelot
