ahojte, neviem sa zorientovat, mozete mi prosim pomoct. Mame skoda octavia II combi 4x4 rv2011, vypisuje zavada AFS. Svetla su stiahnute dole a vobec neurobi ani tu rozcvicku na zaciatku so svetlami. bol som na diagnostike ale aktualne neviem aky diel mam zakupit.  Jedno je snimac a druhe senzor. Su to dve rozne veci alebo ten snimac je diel do Senzor nastavenie výšky svetlometov predný. Mne to tak sedliacky vychadza, ze samostatny snimac je mozne premontovat do tej konstrukcie ale neviem ci nemoze byt nieco poskodene na nej, tak ci to ma vyznam kupovat iba ten snimac ? Podla toho vypisu, mi neviete poradit ? dakujem Riso
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html
Zkontroluj kabel, ale nic víc to asi být nemůže - kabel nebo senzor.
kabelaz bola dnes komplet okontrolovana, tak kupim ten senzor, len som nevedel ci cely diel alebo iba ten snimac bude stacit ?
mozno to niekomu pomoze, sice shop ma pri tomto odkaze https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html
/Číslo dielu podľa Škoda: 1T0907503/ uvedene, ze je to vhodne aj pre  2.0 TDI CR103kW/140PS 4x4CFHC05/2010 → 02/2013  ale pri dotazani mi odpovedali, ze dany diel je vhodny iba pre  vozy vyrobené v roce 2004-2008, Vaše vozidlo je vyrobené až v roce 2011 a podle katalogu Škoda nelze díl použít. Objednaný díl je určen do jiného tyčového ústrojí, takze by som mal pouzit https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html /Číslo dielu podľa Škoda: 1K0941274C 1K0941274A 1K0941274B 1K0941288B/. Samozrejme, ze nevedia zarucit  "Bohužel Vám nejsme schopni potvrdit, zda-li díl půjde použít do Vašeho vozidla" .Neskusal niekto iba ten snimac pouzit ako nahradu vo vozidlach vyrobenych po 2008 ?
ahojte, prosim neviete ako odpojim ten konektor ? potrebujem nejaky specialny hacik ?  so sroubovakom som tu poistku nedokazal odtiahnut, nechcel som to riesit silou...
Jde to celkem spatne, ale jde to. Tu pojistku musis proste mirne vyhnout nahoru (ve smeru naznacene sipky), muzes si pomoct i tim sroubovakem. Dulezite je, abys nejprve tu pojistku odjistil a teprve potom zacal konektor vytahovat.
Dobrý deň pred nedávnom mi auto výhlásilo natáčanie svetlometov ASF nefunkční a diagnostika vypîsala chybu address 55 headlight range labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Nestretli ste sa s tým? Auto je škoda octavia 2 rs 2012 kod motora CEGA. Za každú radu vopred Ďakujem
Pise to predni senzor svetle vysky na naprave preruseny nebo skrat na plus.
kontrola kabelaze nebo cidlo KO.
Stačí vypnout kódováním.
ahha a toto by mal zrejme robiť pre istotu neaký servis však ??
Ano.
Dobrý den,
mám podobný problém..zkrat na plus nebo přerušený obvod vysílače úrovně vpředu.(OII Fl RS 2012)
Chtěl bych se zeptat zda se na 100% jedná o čidlo(popř kabel k němu) nebo se za touto chybou muže skrývat více.
Popřípadě jak to lze obejít bez koupě nového čidla(našel jsem pouze org za které chtějí něco kolem 3500 :( ).
Předem díky za odpověd
Mára
Dobrý den,
 mám dotaz ohledně umístění této jednotky: 5M0 907 357C. Začalo mí svítit na palubáku: nefunkční naklápění světel AFS, byl jsem s problémem v autorizáku škoda kde mi bylo sděleno že mi zatéká do světlometu, že mám poškozenou řídící jednotku světlometu,... a spousta dalšího, opravu mi napsali na částku 36.000,- kč. Nicméně mechanik byl vstřícný a dal mi papír se všemi kódy ND, co je potřeba vyměnit. Takže jsem koupil a vyměnil komplet světlomet včetně řídících jednotek, snímače na nápravách a zbývá mi tato poslední jednotka ale zaboha nemohu dohledat kde ji najdu. V jednom jakémsi návodu bylo že je v kufru pod tapecem, celý kufr jsem rozdělal a nikde nic, další říkal že je pod přihrádkou spolujezdce, přihrádku jsem odmontoval a také tam není vidět nikde. Prosím tedy o radu kde bych měl tuto řídící jednotku hledat abych ji mohl vyměnit.
Děkuji za informace.
jednotka je za panelem klimatizace
nejdříve bych zajel na diagnostiku a zjistil v čem je problém než bezhlavě měnit díly
co jsem měl auta s problémem s ASF (několik desítek) tak nikdy to nebylo jednotkou
