Publikováno Leden 20, 20196 r Zdravím pánové, mám podobný problém, jen ještě nevím čím to bude tak se chci tady ještě zeptat, než zítra pojedu do servisu. Včera jsem jel po dlouhé době trochu delší trasu do Drážďan. Už na dálnici mi přišlo, že se autu moc nechce a po větším sešlápnutí plynu auto začalo škubat. Pak to začalo být horší až se rozsvítila kontrolka sys. kontroly v. plnů, k tomu ještě EPC a na displeji "závada motoru - do servisu". Výlet jsem musel tedy ukončit těsně před Německem a nechat se raději odtáhnout domů. Dnes jsem zkoušel s autem jet tady po obci a pokud se jede standartně pomalu, nic nesvítí a auto jede, nicméně zase po přidání plynu škublo a poté už jsem raději zamířil domů. Zítra tedy servis, jen jestli Vás tu nenapadá, co by to mohlo být. ? Mám OII - 1.4TSI r.v. 2009, najeto nějakých 170tis Díky moc za odpovědi a rady a hezký zbytek víkendu!
Leden 20, 20196 r Přesunuto do správné sekce => Octavia II. To může být cokoli - regulace turba například, nebo nějaký výpadek v zapalování. Bez diagnostiky není šance závadu identifikovat.
Červen 11, 20205 r Zdravím, mám Octavii 2 FL, 1.4 TSI a sem tam se mi stane, že se rozsvítí kontrolka EPC, na maxidotu se zobrazí ''Porucha motoru. Do servisu!'', během toho plynový pedál jakoby otupí asi na 0,5 vteřiny, ale auto jede potom úplně normálně i bez opětovného startování. Vlastně skoro vždycky se to stane při vyšších otáčkách, když je motor zahřátý. Nemůže to být pouze nějaká chyba v softwaru, kdy by stačila aktualizace? Díky za všechny rady!
Červen 12, 20205 r To je mi jasný, bohužel v okolí je to trochu problém. Já jenom jestli někdo nemá podobnou zkušenost a hned by věděl, po čem jít! :) Díky moc.
Duben 7, 20241 r zdravím neřešil tady někdo Blikající kontrolku EPC spradicky na maksidotu poruch motoru.Na Vagu piše porucha žhavení náhlá ztráta výkonu ale jede pořád stejně.
