Publikováno Červen 12, 20205 r Zdravím všechny,kolega si před rokem koupil supa 3 11/2016 a před měsícem se mu stala taková věc že když nastartoval auto a měl zapnutou tak mu zničeho nic začal lítat bílý prášek ze všech ofuků.klimu měl pořád zapnutou celý rok a má climatronic.zkoušely jsme to i že jsme vypli klimu (AC) a problém přetrvává i při zapnutém topení. Jinak klima byla desinfikována a kabinový filtr byl taky měněn v ŠA. Ďela to vždy ráno a po práci a po minutě jak se to vyfouká tak to přestane.je možné že výparník oxiduje?diky
Červenec 22, 20214 r Zdravim, chtel bych se zeptat, jak jste vyresil ten problem s bilym praskem vyletujicim s pruduchu klimi? mam superba 2016 a dela mi to uplne stejne.. diky jakub
Říjen 16, 20213 r Zdravým, objevil se mi stejný problém s bílým práškem na palubovce. Co mám auto nikdy to neudělalo až poslední měsíc. Jak tohle řešit? Denně čistím (Je to na nasr...) Air Care v autě nemám a ani možnost ho zapnout nebo vypnout. Superb 2015 Diky za každou radu👍
Březen 7, 20223 r Zdravím vás, chci se zeptat jestli to někdo vyřešil. Kamarád na superbu řeší stejný problém. Děkuji
Březen 8, 20223 r S tím Air care mi to přijde zvláštní. Používám jej často (tak 2x do týdne) a nepozoruji žádný prášek.
Březen 8, 20223 r Otázkou je covtobznamena, že Air Care používáš 2x do týdne. Zapni ho trvale a uvidíš.
Březen 8, 20223 r Je pravda, že nemám klimu na Auto, ale na manuál. A ten aircare zapnu až v momentě, kdy někdo např topí ekologicky.
Březen 8, 20223 r opravdu zapneš Air Care, nepleteš si to se sepnutím tlačítka na Climatronicu pro zapnutí vnitřní cirkulace (recirkulace) vzduchu?
Březen 8, 20223 r před 18 hodinami, guest100 napsal: Ano, vyřešit se to dá jen jak jsem psal výše, vypnout a nepoužívat Air Care. Čau můžu tě poprosit o konkrétní návod jak vypnout Air Care když ho vůbec na panelu ani v nabídce klimatizace nemám. A i když jsem pomoci diagnostiky, teda pomoci mobilu a aplikace Car Scanner. Vypnul tu funkci stejně nic..... Jinak jsem pak zkoušel zapnout ventilator klimatizace na max a nestačil se divit kolik toho letělo ven ofukama. Komplet interiér od toho bílého bordelu 🙈🙈🙈🙈
Březen 8, 20223 r @guest100 nene, jdu do menu klimatizace a dám aktivovat aircare => ac aktivován (a na displeji nabíhá "modře ac). Já teda nevěděl, že se může sepnout automaticky. No jak to popisuješ @PecaSup, to naštěstí nemám (to by mě jeblo)🙈
Březen 9, 20223 r V menu klimatizace nemám možnost aktivace Air Care, zadnou takovou položku.Tohle pro mě není řešení. Vůbec nevím co s tím. Kdyby ten prášek nebyl bílý tak to neřeším ale na černé to člověka trefí do očí. Sednu do auta a jsem nasraný....
Březen 9, 20223 r To nemám vyzkoušeno mám stále zapnuto na AUTO- A/C měním jen teplotu... Někde jsem četl že by mohl být špatný vyparník klimatizace-oxiduje hliník proto bílí prášek. Nevím Je je divné že zhruba do konce října se nic neobjevilo, jestli na to má vliv třeba topení když je zima?
Březen 9, 20223 r Autor Spíš mi to příjde že ten vyparník se nestihá ochlazovat a tím dojde jeho oxidaci..
Březen 18, 20223 r Stejný problém jsem měl u předchozího superba 2016 bez aircare, po 4 letech to začalo. U passata 2017 mi to dělá rovněž ale jen pokud s tím autem cca týden nejedu. takže jsou to asi učitě nějaké usazeniny. Výměna filtru ani dezinfekce nepomůže. Jediné, co funguje u mě, je denní provoz auta a prášek se neobjevuje.
Březen 22, 20223 r V 18. 3. 2022 na 8:11, Pavel B napsal: Stejný problém jsem měl u předchozího superba 2016 bez aircare, po 4 letech to začalo. U passata 2017 mi to dělá rovněž ale jen pokud s tím autem cca týden nejedu. takže jsou to asi učitě nějaké usazeniny. Výměna filtru ani dezinfekce nepomůže. Jediné, co funguje u mě, je denní provoz auta a prášek se neobjevuje. S autem jezdím denně, a uklízet ten bílí bordel můžu co 3 dny....😵
Březen 28, 20223 r Zvláštní, já teď jel passatem po týdnu, vyletělo toho z ventilátorů hodně, další dva dny už nic.
Duben 16, 20223 r V 14. 4. 2022 na 19:45, dfga napsal: Ja mam Passat a tam to nerobí, zapnuté to mam nonstop. Tohle mi moc nepomohlo.... Také jsem měl předtím Passata a nic takového jsem neřešil.
