Leden 21, 20223 r Tak se také hlásím do klubu poškozené kabeláže - u mě levý motor, v diagnostice chyba Hallova senzoru motoru 1 - přerušený modrý vodič v husím krku v gumové průchodce - oprava zabrala cca 20 minut.
Únor 11, 20223 r Ahoj, Tak jsem teď řešil to samé. Přetrhané vodiče od senzoru v husím krku. Každý má trochu jinou délku, takže je to postupně tahalo a trhali Ještě že jsem tady našel tohle vlákno, jinak bych byl o 8000 chudší. Nejdříve jsem zkoušel podle videonávodu stáhnout ten plastový kryt po nahřátí, ale ani se to nehlo a už se i začínal tavit povrch plastu. Mám už tu novou verzi kde je rozdílná pravá a levá strana, asi tam je i tvrdší lepidlo. Každopádně jsem to nakonec jen přiletoval a nastavil trochu delším drátem. Bylo to ale něco, protože se mi to u modrého vodiče trhlo až v tom pouzdře. Po namontování zpět to hned to začlo chodit.
Březen 31, 20223 r Tak u mňa bol problém inde. Keď som vzperu vybral z pantov tak vystrelil protikus. Zo závitovej tyče sa uvoľnil protikus (koník alebo ako to nazvať) a preto nedržala pokope. Takže stiahnuť plastový kryt, pružinu stlacit a tak naspäť nasadiť koník na závitovu tyč a zaistiť Loctitom. Zatiaľ to drží a funguje.
Květen 12, 20223 r Ahoj, na mé O3 RS se také objevil problém s pravou vzpěrou. Zatím to funguje, ale při zavírání, těsně před dovřením se ozve z té vzpěry křupnutí. Zvuk je to velmi nepříjemný a určitě nevěští nic dobrého. Nesetkal se s tím už někdo? Mám v plánu to rozebrat a kouknout, co by to mohlo být, než se to zničí. Je někde nějaký návod, jak se do toho leze? Díky
Červen 24, 20223 r V 31. 3. 2022 na 16:53, maryan223 napsal: Tak u mňa bol problém inde. Keď som vzperu vybral z pantov tak vystrelil protikus. Zo závitovej tyče sa uvoľnil protikus (koník alebo ako to nazvať) a preto nedržala pokope. Takže stiahnuť plastový kryt, pružinu stlacit a tak naspäť nasadiť koník na závitovu tyč a zaistiť Loctitom. Zatiaľ to drží a funguje. Dobrý den, stalo se mi to samé, že pružina vystřelila. Nevim, jak to mám dát zpátky, musí se to stlačit a našroubovat nebo jak? Děkuji za odpověď
Červen 29, 20223 r Áno, stlacit a nasrubovat. Ja som si pružinu stiahol stahovacimi páskami a potom to nasruboval a zaistil Loctitom. Ta pružina kladie pekný odpor tak pozor na to 😄
Srpen 5, 20223 r Máte někdo zkušenost s drouhovýrobou těchto elektronických vzpěr? Koukal jsem, že je u druhovýroby cena cca 4500,- až 5900,-Kč.Ty za 5900,- jsou od nějakého NTY výrobce.
Srpen 9, 20223 r V 5. 8. 2022 na 7:05, kvasimodo napsal: Klucí, je toto závada na levé a nebo pravé vzpěře? A je po výměně vzpěry nutné něco nastavovat v diagnostice?
Srpen 10, 20223 r Ahoj, 1 je levá, po výměně je potřeba provést základní nastavení v diagnostice. Než to budeš měnit, podívej se nejdříve, jestli nemáš jen ukroucené drátky v průchodce, je to docela častá závada.
Listopad 28, 20222 r Ahoj, myslím, že už od koupě mám závadu na kufru. Vzpěry fungují jak mají nahoru dolů, ale při zavření kufru se má třměn v zadním čele pohnout dolů a tím dotáhnout pětky na kastli. Mě sednou dolů a ozve se bručení a cvakání motorku. Diag píše tohle: 0128 - Pomoc při zavírání zavřená B113E F1 [008] - neplatný signál Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 128 Kilometry: 166001 km Datum: 2022.11.23 Čas: 10:44:01 Napětí svorky 30: 11.93 V Koukal jsem na spodní třmen, je v celku s motorkem a bez možnosti rozebrání, abych se podíval na ozubené kola, pootočil, promáznul apod. Řešil to už někdo? Asi nezbyde, než dát jiný třmen s motorkem. Origo nový 6200kč
Listopad 29, 20222 r Ahoj, mám ten stejný problém, dveře se sice přitáhnou, ale motor neprestane přitahovat a začne to procvakávat. Objednal jsem náhradu z Ali cca za 1300, tak uvidím, jak to dorazí
Listopad 29, 20222 r před 12 minutami, Nemfis napsal: Ahoj, mám ten stejný problém, dveře se sice přitáhnou, ale motor neprestane přitahovat a začne to procvakávat. Objednal jsem náhradu z Ali cca za 1300, tak uvidím, jak to dorazí Ahoj, tak pak poreferuj, jak ta čína chodí.
Prosinec 3, 20222 r Taky poprosím reference, jak to funguje po výměně. Upřímně 6200Kč za zámek s motorkem se mi fakt dávat nechce.
Únor 21, 20232 r Tak až včera jsem se konečně dostal k výměně zámku, v rámci stěhování jsem si ho někam založil a až tento týden znovu vyplul na povrch. Zpracování mechanicky trochu fórovější než originál, ale to jsem čekal, elektrickou čast hodnotit nemůžu, nerozebíral jsem. Při porovnání obou kusu jsem zjistil, že výchozí pozice osy zámku je cca o 3 mm výš než originál, takže rozteč od spodní hrany, za kterou se uchytává plastová krytka, bude taky větší a tím pádem nešla krytka nasadit. Na vlastní pozici zámku to nemělo vliv, protože díry pro uchycení ke karoserii mají dostatečně velkou vůli a manévrovací prostor na seštělování. Abych mohl nasadit originál krytku, tak jsem potřebné 3mm ubrousil na spodních packách zámku a pak to sedlo pěkně, seřídil pozici zámku, aby mělo víko správnej přítlak a vymazal chyby. V rámci zkoušky otevřeno a zavřeno tak 15x a zatím ok. Přikládám profesionální znázornění.
Duben 5, 20232 r Dobrý den, mohu prosím poprosit o radu? Mám Octavia 3 s ele. 5. dveřmi. Dveře se po zmačknutí čudlíku na dveřích, nebo na klíčku otevřou jen do asi 15cm výšky a zaseknou se. Pak je třeba zase zmáčknout a sjedou dolů a pak to samé dokola... (třeba 3x). Děje se to jen někdy, ale hrozně mě to vytáčí. Jsou vyměněny obě vzpěry za originál Škoda a na diagnostice to žádnou chybu nehlásí. Už fakt nevím, co s tím. Děkuju za radu IMG_7930.MOV Upraveno Duben 5, 20232 r od michaelkolar
Duben 5, 20232 r Mamce tohle delal zamek diag bez chyb ale kdyz se zasekli vzal jsem diag a v merenych hodnotach bylo duvod zaseknuti a psalo to zamek
Duben 6, 20232 r Tyjo, takže to vypadá na výměnu celého zámku cca 6300Kč. Nejdřív to házelo chybu Halu, tak jsem vyměnil obě vzpěry, ale dělalo to dál a teď ještě tohle.... ach jo. Ale moc děkuji za odpověď.
Duben 6, 20232 r Nee ten zamek stal par korun 1500 cca ve dverich ne ten dotah dole ale uvidis zkus az se to sekne v diag se podivst v merenych hodnotach
Duben 12, 20232 r Aha, já bohužel diagnostiku nemám a tím jak to dělá jen někdy, tak bude asi vtipný to vychytat, abychom to tou d. projeli. A mamka teda měnila jen ten zámek (ten zaklapávací zub ve dveřích), jo? Moc děkuju
Duben 12, 20232 r @michaelkolar ano koupil se pouze ten zamek co je v patych dverich cca 1500 uz presne nevim ten dotah co myslis dole v kastli ten se normalne oteviral i pritahoval bez problemu a diag napsala kdyz se zasekli dvere duvod zastaveni zamek dveri tak jsem ho koupil a vse slape
Duben 14, 20232 r Chtělo by to projet s diag, pak udělat základní nastavení 5. dveří zda se to bude opakovat.
Duben 23, 20232 r Zdravím, moje elektronické zavírání začalo dělat po dovření pazvuky. Motůrek dál jede, ale dveře jsou již zavřené. Pro lepší představu přikládám video a budu rád za každou radu. Odkaz na video při zavírání ZDE
Duben 23, 20232 r Přesně to samé jsem měl taky. Měnil jsem zámek, který přitahuje dveře. Umístěný na spodní straně kufru. Cena cca 1500Kč náhrada, origo 6300Kč. Zvuky zmizely
Červenec 10, 20241 r V 21. 2. 2023 na 10:05, Nemfis napsal: Tak až včera jsem se konečně dostal k výměně zámku, v rámci stěhování jsem si ho někam založil a až tento týden znovu vyplul na povrch. Zpracování mechanicky trochu fórovější než originál, ale to jsem čekal, elektrickou čast hodnotit nemůžu, nerozebíral jsem. Při porovnání obou kusu jsem zjistil, že výchozí pozice osy zámku je cca o 3 mm výš než originál, takže rozteč od spodní hrany, za kterou se uchytává plastová krytka, bude taky větší a tím pádem nešla krytka nasadit. Na vlastní pozici zámku to nemělo vliv, protože díry pro uchycení ke karoserii mají dostatečně velkou vůli a manévrovací prostor na seštělování. Abych mohl nasadit originál krytku, tak jsem potřebné 3mm ubrousil na spodních packách zámku a pak to sedlo pěkně, seřídil pozici zámku, aby mělo víko správnej přítlak a vymazal chyby. V rámci zkoušky otevřeno a zavřeno tak 15x a zatím ok. Přikládám profesionální znázornění. Díky Nemfis za radu. Aktuální zkušenost: PN originálního dílu 4F9827383G na Octavia 3, ND koupen na Allegro za 976 Kč plus doprava 59 Kč. Dodáno z Polska za 3 dny od objednávky. Díly jsou na pohled stejné, nevidím rozdíl, plastovou krytku šlo nasadit bez úprav, je třeba si trochu pohrát. Pozor, upevňovací šrouby jsou s torx 45 a jsou velmi pevně utaženy, potřebujete správný bit a ráčnu s pákou. Doporučuji označit polohu původního dílu na karosérii, okolo šroubů je opravdu velká vůle. Na dílu jsou sice pomocné značky a šrouby se "otiskly" na původním dílu, ale vyznačení polohy pomůže.
