 chci se zeptat na dodatečnou montáž tažného zařízení.
Mám Supa III 2.0 tdi 4x4 140kw  rok 4/2016 . Někde jsem slyšel ze dodatečná montáž u tohoto typu není možná .... A přitom mám v TP napsáno : největší povolená hmotnost připojeného vozidla brzdeneho 2200, nebrzdeneho 750 Kg.
 Tak jsem z toho trochu jelen.... Má tady někdo s tím zkušenosti?
Popripade jestli se taková montáž děla jen origo ve Škodovce, nebo i někdo neorigo ?
Predem díky za všechny užitečné typy
Dobře diky, ještě jsem zapomněl, že auto má virtuální pedál.... To už potom není problém při montáži tazneho?
Nie,aj Skodovka pozna variantu kombinacia virtualnxy pedal-tazne.
Asi proto ze je to finanční masakr...
před 2 hodinami, p2p napsal:
Tak neco to stoji ale je to auto za 400-600 tis tak co je 16 tis ?
beru to tak ze to proste origo neni to videl a funguje to jak to ma proste fungovat ale to je pak kazdeho soutez co tam chce dat
Jako originál je originál ... Jenom ty další věci co k tomu musíš doobjednat je masakr...
Jaké věci max elektriku CAN bus cca 4tis
Jako chladiče, alternátor měnit nemusí má dle TP přípravu.
Toto se dělá kde není
komplet zadni plast kufru... napr...
  • 2 roky později...
V 25. 6. 2020 na 22:12, okrabek napsal:
Zdravím, podarilo sa namontovať originál škoda, alebo iné?
