Zdravím,
mám O3 s dual klimatronikem a netopí strana u spolujezdce, zde je výpis chyb. Zkoušel jsem základní nastavení, ale to nepomohlo. Měl jsem sundaný kaslík a jsou tam vidět tři servomotory. Můžete mi prosím poradit, který to je ? A nebo jsem úplně blbě a je to někde jinde? Děkuji
328197 - Servomotor teplotní klapky vpravo
B108D 54 [009] - Chybejici kalibrace
Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
info o závadi:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poeítadlo resetu: 115
Kilometry: 120755 km
Datum: 2020.06.26
Eas: 09:01:48
Napití svorky 30: 11.8 V
Vnijší teplota: 27.5 °C
Vnitoní teplota: 27.8 °C
Teplotní klapka vpravo: skuteená hodnota: 122
Teplotní klapka vpravo: skuteená hodnota: 100.0 %
Teplotní klapka vpravo: požadovaná hodnota: 15
Upraveno od slepic
V sekcii Elektrika na strane 6 je k tomu niečo... Skús to prezrieť.
A není zacpaný radiátor?  Taky se to tu snad řešilo.
Je to  dvojka  tri skrutky asi 20 torx a je von potom nakalibrovat hotovo
Díky všem za pomoc. Jj, o radiátoru jsem četl, ale zkusím tu klapku, protože při kalibraciv tom divně chroupalo a uvidíme.
Vyber von motorček možno je len vyskočené ovládacie koliesko už som to videl a kvoli tomu to nešlo ja len aby si nekupoval zbytočne nový ak by to bola taká blbosť
No lenze koli zlemu, potaku v klapke, motorcek dosiel na koniec a poskodil cast dorazu, to sposobilo vyskocenie kolieska. Tak ze aj ked to zatlaco naspat situacia sa moze zopakovat navyse, posmodeny doraz moze pri kalibracii sposobit to ze to vyskoci.
Motorek jsem vyndal a uvnitř není známka poškození, ale zkoušel jsem klapku zavřit ručně a auto topí. Vím, že to může být klám, ale rukou udělám delší pohyb než motorek, když jsem zkoušel kalibraci. Ještě dotaz k objednání, na skoda-dily mají prvovýrobu za 2k a výroba Německo za 1k. Asi raději koupit prvovýrobu pro jistotu?
Upraveno od slepic
Výroba Nemecko bude prebalená čina možno.Dnes už nevieš.
Motorek dnes vyměněn a topíme. Děkuji všem za pomoc,
  • 3 roky později...
Odkud jsi prosím nakonec objednal? Řeším identický problém. díky
